Diese Streben brauchst du nicht demontieren. Am besten den Performance ESD darunter halten damit du die länge hast zum Abschneiden der Rohre (mit den Spannhülsen kann man ja 2-3cm korrigieren). Es empfiehlt sich eine große Flex (Winkelschleifer) zu nehmen da du sonst nicht ganz durch das vorhandene Rohr kommst.
Dann einfach die vier Schrauben von der Auspuffhalterung lösen (2x 10er Torxnuss, 2x 13er Nuss). Dann die Halterungen vom alten ESD auf den Performance umbauen und dann das ganze wieder montieren. Perfomance ESD noch ausrichten damit er nicht schief hängt.
Arbeitsaufwand war bei mir ca 45Minuten. Das ganze habe ich letzte Woche erst gemacht.......
Gruß Rainer
