Hallo alle zusammen,
Ich habe seit einem Monat ein Problem mit meinem 325i.
Wenn ich den Wagen morgends starte , dann schwanken die Drehzahlen von 400-knapp 1000, wenn ich stehe sobald ich Gas gebe und fahre merkt man davon aber nichts mehr .
Ich suche jetzt schon tagelang nach ähnlichen Problemen, konnte aber nichts dazu finden.
Jetzt Hoffe ich sehr auf ein Paar Antworten von den Profis hier ![]()
Danke schonmal im vorraus.
Hier noch ein Fehlerspeichereintrag.
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Datum : 02.11.2014 21:22:35
Baureihe : E90
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 1
Steuergerät : 12 DME/DDE - MSD80 - Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N53/N54
Job Status : OKAY
Fehlerort : 12400 0x3070 - 0x3070 Zylindergleichstellung über Laufunruhe Zylinder 1
Fehlersymptom : 4105 Gemisch zu fett
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
Warnung Flag : 48 Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
F Überlauf : ---
Fehlerklasse Nr : ---
Fehlerklasse Text : ---
P-Code : 666 P029AP029A Zylinder 1 - Gemischregelung am oberen Limit
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 6
Logistikzähler : 40
Heilungszähler : ---
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 1 10 Diagnose läuft nicht
Fehlerart : 2 0 --
Fehlerart : 3 30 Zyklus-Flag nicht gesetzt
Fehlerart : 4 40 kein Fehler durch Tester
Fehlerart : 5 50 MIL aus
Fehlerart : 6 60 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112504
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22541 Geschwindigkeit 0.000000E+000 km/h
Umweltbedingung 2 : 22545 Motordrehzahl 6.400000E+002 rpm
Umweltbedingung 3 : 22588 Spannung Kl. 87 1.462500E+001 V
Umweltbedingung 4 : 22652 Status Motorsteuerung SYN_ENG_IGK_ON 0-n
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112552
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 2 : 22545 Motordrehzahl 7.040000E+002 rpm
Umweltbedingung 3 : 22588 Spannung Kl. 87 1.401562E+001 V
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 113432
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22541 Geschwindigkeit 2.000000E+000 km/h
Umweltbedingung 3 : 22588 Spannung Kl. 87 1.442187E+001 V
Und noch ein Infospeicher Eintrag.
Job Status : OKAY
Fehlerort : 12234 0x2FCA - 0x2FCA Kraftstoffhochdruck bei Freigabe der Einspritzung
Fehlersymptom : 4763 Druck zu niedrig
Fehler vorhanden : 32 Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
F Überlauf : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 26
Logistikzähler : 39
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 2 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112496
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22646 Raildruck OBD (High Byte) 0.000000E+000 kPa
Umweltbedingung 2 : 22647 Raildruck OBD (Low Byte) 1.110000E+003 kPa
Umweltbedingung 3 : 22771 Kraftstoffdruck vor Mengensteuerventil 5.858619E+003 hPa
Umweltbedingung 4 : 22658 Motortemperatur beim Start 1.425000E+001 °C
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112536
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 2 : 22647 Raildruck OBD (Low Byte) 7.100000E+002 kPa
Umweltbedingung 3 : 22771 Kraftstoffdruck vor Mengensteuerventil 5.816165E+003 hPa
Umweltbedingung 4 : 22658 Motortemperatur beim Start 2.475000E+001 °C
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 2 : 22647 Raildruck OBD (Low Byte) 7.300000E+002 kPa
Umweltbedingung 4 : 22658 Motortemperatur beim Start 1.575000E+001 °C
Job Status : OKAY
Fehlerort : 12250 0x2FDA - 0x2FDA Kraftstoffhochdruck bei oder nach Freigabe der Einspritzung (2. Umweltbedingungssatz nach Zeitverzögerung)
F Überlauf : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 39
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 2 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22545 Motordrehzahl 1.632000E+003 rpm
Umweltbedingung 2 : 22768 Raildruck 6.792589E+004 hPa
Umweltbedingung 3 : 22565 Abstellzeit 1.020000E+003 min
Umweltbedingung 4 : 22579 Umgebungstemperatur beim Start 1.425000E+001 °C
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22545 Motordrehzahl 1.536000E+003 rpm
Umweltbedingung 2 : 22768 Raildruck 2.309480E+004 hPa
Umweltbedingung 4 : 22579 Umgebungstemperatur beim Start 2.550000E+001 °C
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22545 Motordrehzahl 1.376000E+003 rpm
Umweltbedingung 2 : 22768 Raildruck 6.792589E+003 hPa
Umweltbedingung 3 : 22565 Abstellzeit 1.012000E+003 min
Umweltbedingung 4 : 22579 Umgebungstemperatur beim Start 2.175000E+001 °C
Job Status : OKAY
Fehlerort : 12251 0x2FDB - 0x2FDB Kraftstoffhochdruck nach Freigabe der Einspritzung
F Überlauf : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 14
Logistikzähler : 39
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 2 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22768 Raildruck 1.630221E+004 hPa
Umweltbedingung 2 : 22545 Motordrehzahl 3.840000E+002 rpm
Umweltbedingung 3 : 22658 Motortemperatur beim Start 1.500000E+001 °C
Umweltbedingung 4 : 22565 Abstellzeit 1.020000E+003 min
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112520
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 22768 Raildruck 1.494369E+004 hPa
Umweltbedingung 2 : 22545 Motordrehzahl 2.880000E+002 rpm
Umweltbedingung 3 : 22658 Motortemperatur beim Start 1.650000E+001 °C
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 2 : 22545 Motordrehzahl 3.200000E+002 rpm
Umweltbedingung 3 : 22658 Motortemperatur beim Start 1.800000E+001 °C
Umweltbedingung 4 : 22565 Abstellzeit 7.600000E+001 min
Bitte Helft mir ich bin echt am Verzweifen.
