Bau mal den Heckspoiler ab und Check mal das blau/braune Kabel welches vom Diversity weg geht.
Bisschen kalt heute ;), vllt über das Wochenende. Aber bedeutet das Massekontakt korrodiert o.Ä.?
ich habe einen e91 BJ:2005, seit kurzem funktionieren die beiden Funkfernbedienungen nicht mehr (zeitgleich). Die Sicherungen hab ich überprüft, jetzt habe ich gelesen, dass es entweder die Diversity-Antenne oder ein Kabelbruch im Heckklappenspoiler ist. Ich habe die Fernbedienung mal aus 5-10cm Entfernung mittig am Heckklappenspoiler ausprobiert und die ZV funktionioniert.
Lässt sich damit die Fehlerursache weiter eingrenzen (Kabelbruch oder Antenne)? Lässt sich mit Lötkolben als Laie irgendetwas richten?
MfG
Ja, der Fehler erscheint direkt nach dem Start. Hab den Fehler gelöscht, Vorwärtsgang eingelegt, dann weder Bremse betätigt, noch das Licht eingeschaltet, Fehler kommt trotzdem wieder.
Alles klar, danke für die Info. ![]()
ich habe einen BMW 318d 143PS 2008 vfl. Seit Jahren erscheint eine Leuchten-Fehlermeldung beim Start. Mir wurde mal gesagt, es läge an den LED Kennzeichleuchten, also habe ich es mal so gelassen. Jetzt habe ich mir einen K+DCAN Kabel geholt und wollte die Kaltlichtüberwachung deaktivieren, die war aber schon deaktiviert.
Ich habe alle Leuchten durchgescheckt (Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Blinker an Kotflügel/vorne/hinten, Nebelschlussleuchte/Nebelscheinwerfer, Bremslicht, 3. Bremslicht, Rückfahrlicht) alles funktioniert einwandfrei, auch habe ich TÜV letzten Monat gemacht, da wurde auch nichts bemängelt. Fehler erscheint trotz Löschung immer wieder. Kann jemand sagen wo das Problem liegt?
MfG
