interieurleiste ab...
und dann von hinten her...nach vorn raus(ist eingerastet...musst nach links bzw.rechts leicht drehen)...aber vorher stecker ab,ist geklipst)...
mfg, andi
mfg, andi
mjoah...
da hät ihm der reifenhändler auch traktorreifen verkaufen könn...
und der tüv würde nix sagen...
ausser...
vier mal pommes rot/weiss...und nen kühles blondes....
spaaaassss.....
hey cool...
sind ja fast bei mir um´e ecke...
was hast´n da schon machen lassen?!?!
mal abgesehen von der innenbeleuchtung!!?!??!?!?!? :gruebel:
bauen die auch eventl federn ein?!?? bzw. fahrwerke!!!
haben die ne gute quote.... :gruebel: ![]()
danke für dein tip!!!!
hmmmm?!?!?
mjoah....
wird mir wohl nüscht anderes übrig bleiben... ![]()
meint ihr dis würde sich lohnen , beim
nschfragen zwecks nachrüsten... :gruebel:
oder det ding glei in´e tonne kloppen...?!?!?
da dacht ich mir...mensch für meine püppi,schöens leselicht und ambilight...
aber nöööööööööööö...nüscht is...
heisst das wohl weiter taschenlampe uff´e rückbank...
...arrrrrgggghhhhh....
mfg,
andi
Alles anzeigenHey,
wie das mit der Ambientbeleuchtung ist kann ich leider auch nicht sagen, da weiß ich nicht, wie die geschalten ist.
Aber... Das mit der Leselampe sollte doch machbar sein... Natürlich nicht ohne etwas Bastlerei!
Wenn es bei deinem Modell auch so ist, wird das Licht lediglich mit der Masse geschaltet. Sprich du kannst für die Leselampe das Plus der "normalen" Beleuchtung nehmen und die Masse holst du dir einfach an irgendeiner Schraube (aus Metall an der Karosserie versteht sich)... oder ziehst dir nen neues Massekabel.
So dann sollte das mit der Leselampe funktionieren...
Naja und die Ambientbeleuchtun... wie soll die Funktionieren? Kenn das nur ausm Mini... da gibts paar LEDs im Auto verteilt, die je nach schalterStellung ne andere Farbe haben. Ist es hierbei auch so gedacht?
Na und wenn das nur ein paar LEDs sind... was für eine Farbe auch immer... dann schließte die halt auch mit der Leseleuchte parallel.
Dann leuchten die immer wenn das Fahrzeug aufgeschlossen ist bzw. noch 15 - 60 Min danach.
Hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte!
MfG
Tobi
thank you...
für dein versuch mir das zu erklären...
nur ähm...?!??
bin da nicht so konform mit der materie "elektrik"...hust...
bei der standard leuchte ...ist das so´n simpler stecker mit zwei kontakten (ich nenne das mal so..also laie)
bei der neuen...ist die steckverbindung flacher jedoch etwas länger...
könnte vllt beim
nachfragen ob ich das gegenstück dafür haben könnte...ob ichs bekomm ist natürlémón ne andere frage...
will aber auch nicht unbedingt daran rumschnibbeln..
nachher steck ich det zusamm...
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuund...
wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmp... ![]()
sitz ich nen klumpen heissen blech...
wie gesagt...bin ne elektrikbastel luftpumpe...
aber trotzdem...
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke ![]()
najaaaaaaa...zumindestens so´nen art plug´n play funktionen over all...
schaaaaaaadeeeeeeeeeeeeeee...
hat ick mir schon so gefreut..zack lampe ab...schwupps neue ran...und schick is!!!
weit gefehlt...lampe ab...kiekn und ko********´n
p.s. thanx badavalanche1!!!!
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat?!?!? :gruebel: ![]()
naja guuuuuuuuuuuuut...dann kommt´se wieder weg...sch***********... ![]()
X-P ![]()
dis ko****** mich ja an... ![]()
naja wat solls...man steckt nen bis´erl rin und man holt nen bis´erl raus
hallo..leutz
hab mir eine andere innenbeleuchtung für den hinteren bereich organisiert...
nun mein problem...
hab die standard leuchte drin...
und die neue ist mit leselampe und ambiente beleuchtung!!!
schnief...
aber leider hat die nen anderen stecker!!!!! ![]()
gibt es da eine möglichkeit die zu verbauen??!!?
sagt mir bitte nichts negatives...heeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuulllllll
mfg
andi
na nu sei mal nich so ungeduldig!!!
vielleicht kommt noch ne antwort... :gruebel:
ooohhhhh.... ![]()
ick hab eine parat... ![]()
also bei meinem
wollten sie 398 €uronen mit tüv und vermessung!!!!
da wart ich mal bis weihnachten ab...auf´m wunschzettel ist´s schon notiert... ![]()
mfg
andi
