Beiträge von ammi87
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinen Auto. Fahre einen BMW 320i von August 2007 mit bisher 120000km drauf.
    Vorgeschichte war, das ich auf der Autobahn war und der Wagen plötzlich kaum mehr beschleunigte und bergauf sogar langsamer wurde.
    Konnte grad noch 110 km/h fahren auf gerader Strecke. Zum Glück war in 4km eh meine Ausfahrt. Hab mich dann langsam nach Hause gschleppt.
    Dann beschreib ich mal das Fehlerbild: Starten ist top und läuft rund, keine ruckler, stotterer oder sonstwas.
    Im unteren Drehzahlbereich läuft er auch gut, ab ca 1800-2000 Umdrehungen kommt dann nicht mehr viel an Leistung.
    Wenn man in dem Drehzahlbereich rum stärker beschleunigen will kommt ein kleiner Ruck (als würde man kurz das Gas wegnehmen und wieder voll drauftreten) und dann quält er sich hoch.
    Meine Empfindung ist das der Motor dann auch lauter ist als sonst.
    Dazu kommt ab 2500 Umdrehungen ein starkes Luftgeräuch hinzu, wie ein zischen das man aus dem Auspuff hört.
    Muss sagen das es ein "Sport"-Auspuff ist den ich verwende aufgrund eines Unterflurtanks für eine LPG-Anlage(Prins). Möglich das der Auspuff das Zischgeräuch besonders verstärkt. "Sport" weil eher das günstigste auf dem Markt war.
    Es besteht auch kein Unterschied ob ich auf Gas oder Benzin fahre, gleiches Fehlerbild und Verhalten des Wagens.
    Im Fehlerspeicher zeigt er nichts an und auch so kommt keine Anzeige von wegen reduzierte Leistung oder so.
    Mitlerweile war der Wagen in der Werkstatt (nicht BMW) und es wurde festgestellt das der Luftmassenmesser nicht mehr geht. Dieser wurde getauscht.
    Das Verhalten is leider immernoch so nur etwas geringer. Er zieht ein bisschen besser und der Ruck bei ca 2000 Umdrehungen ist auch noch leicht zu spüren.
    Habe das Internet schon druchwühlt um vielleicht den Fehler zu finden aber bisher ohne Erfolg.
    Habe gelesen das es die Drosselklappe sein kann, nachgeschaut aber die öffnet wie befohlen auf 100% sobald ich den Motor starte.
    Habe gelesen das es bei einem größern Riss im Auspuffsystem zu solch Symptome kommen kann, ist aber auch alles i.O.
    Ich verstehe echt nicht warum grade ab diesen Drehzahlbereich und darunter läuft wie "normal".
    Da ich täglich mit dem Auto 30km zur Arbeit hin/zurück fahre, weiss ich wie er sich anfühlt und es ist definitiv was nicht in Ordnung.
    Hoffe ihr hab ein paar Tipps was ich mir noch anschauen kann um rauszufinden wo der Fehler versteckt ist.
    MfG ammi
