Hallo Community,
zuerst etwas Vorgeschichte:
gestern Abend beim Tanken habe ich pflichtbewusst den Reifenrdruck kontrolliert und die 0,2 Bar pro Reifen die halt nach einer Weile mal fehlen rundum wieder drauf gemacht. Dann bin ich zum Sport gegangen und auf dme Heimweg, 500m vor der Haustür kam dann die Reifen Pannen Anzeige rot. Also geparkt, nachgeschaut: Hinten rechts.
Okay, ich habe ja Runflats, aso kann ich damit morgen wohl noch zur Arbeit (25km) und zum Reifenhändler (weitere 10km) fahren, laut handbuch bei geringer Beladung bis zu 250km mit Tempo <= 80km/h.
Jetzt zum Problem:
Gesagt getan, also heute Früh kurz versucht Luft drauf zu machen, hatter nicht gehalten, also mit plattem rechten Hinterreifen Richtung Arbeit schön langsam mit Tempo 80 (und Tempomat) auf die A73 gen Nbg.
Unterwegs dann das Problem:
Tempomat aus - Warnleuchten an. und zwar folgende:
- Gelb – Ausrufezeichen im Kreis mit zwei Halbkreisen rechts und links : Anfahrassistent ausgefallen. Das Fahrzeug wird nach Lösen der Bremse nicht gehalten.
- Gelb – Dreieck mit Ausrufezeichen und Pfeil dreiviertelkreis Darüber, daneben Ausrufezeichen : Fahrwerksregelsystem DSC und DTC inklusive Anfahrassistenten und Reifen Pannen Anzeige sind ausgefallen, siehe auch Seite 73
Jeah geil dachte ich mir. Aber wird schon wieder weggehen nach m Neustart ... Haha, falsch gedacht
Bin gerade beim Reifenhändler gewesen und die Meldungen sind immer noch da, obwohl ich jetzt neue Reifen auf der Achse habe und die Reifen Pannen Anzeige resettet wurde (ist jetzt nur noch gelb, weil mit ausgefallen und nimmer rot).
Wie kriege ich die jetzt wieder weg?
Reicht es dazu den Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen zu lassen? (wollte ich auf m Heimweg in der Werkstatt sowieso dann machen lassen)
Oder muss da noch irgendwas tolles anderes gemacht werden=?
Oder ist es gar denkbar, dass bei meiner "Schleichfahrt" mit total leerem Reifen heute Früh noch irgendetwas andres, wie bspw. Raddrehzahlsensor, oder was es sonst noch so gibt, die Grätsche gemacht hat?
Bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
Danke & Gruß
Alex
//edit:
Gerade den Eintrag hier gefunden: klick
Darin werden als mögliche Ursachen diese hier genannt:
A. ABS Sensor hin
B. Lenkwinkelsensor dreckig und muss sauber gemacht werden. How-to sollte es hier geben
C. Spur/Sturz falsch. Vernessen und einstellen lassen
A und B will ich mal hoffen, dass sie nicht zutreffen. Aber C könnte doch was sein. Zumindest so wie der defekte Reifen abgefahren ist ...
Weitere Tipps und Hinweise dennoch herzlichst willkommen!
