Beiträge von limit14
    Das Fahrzeug startet ja leider garnicht, daher kann ich nicht prüfen ob die Lima lädt.
    Die LiMa wird noch die erste sein.
    Ich habe ja die Batterie erneut, Relais im Handschuhfach und die größeren Sicherungen geprüft/ausgetauscht.
    Heute habe ich noch den Relais Himmelsblau getauscht.
    Die letzten beiden Fehlerberichte habe ich beigefügt.
    Hallo liebes e90-Forum
    mein Vater fährt ein e90 Bj 2009, ich war mit dem Auto unterwegs als Plötzlich alle Lichter ausgingen und ich kurze Zeit Blind unterwegs war, Motor ging aus.
    Ich also rechts angehalten, versucht den Wagen zu starten, ohne Erfolg. Es macht ein 1-2 Sekunden Geräusche (wohl Anlasser) und der Motor geht nicht mehr an.Nun habe ich die Sicherungen 92,88 und 90 ausgetauscht waren 2 40er und 1 50er Maxi.
    Slot 4 ist bei dem Auto nicht vorhanden.Dann habe ich die Batterie gemessen, zeigte etwa 12,1 12,2 Volt an (soll wohl zu wenig sein?)
    Beim Start versuch ging die Batterie auf 7 oder 8 Volt etwa runter.Ich habe die Batterie über Nacht geladen, trotzdem der Volt Abfall.
    Jetzt habe ich die Batterie ausgetauscht, weil es einfach die Erste Batterie war und wohl so oder so fällig war.
    Leider selbes Problem (habe die neue Batterie auch angelernt).Vorher dem Batterie tausch hatte ich folgenden Fehlerspeicher:A0B2 Fehler_CAS-Versorgung und 2 Partikelfehler FehlerA559: KL30g_f AbschaltungJetzt habe ich aber paar mehr Fehler angezeigt bekommen, die Instrumententafel ging auch aus während dem Start, was nun nicht mehr passiert.
    Die neue Batterie hatte meine ich 12,4 Volt vor dem Einbau (neu aus dem Baumarkt)
    Fällt aber auch unter 9 Volt während dem Start, ist gerade auch am Ladegerät.
    Momentan sieht der Fehlerspeicher so aus:
    Junction-Box-Elektronik
    A6D1: ZUSATZWASSERPUMPE
    12 Diesel Elektronik (d70n47b0)
    4 Fehler
    498E: 498E Olniveausensor
    452A: 452A Info - Partikelfiltersystem
    4D4A: 4D4A Partikelfiltersystem
    4661: 4661 Versorgungsspannung
    29 Dynamische Stabilitäts-Control MK60
    1 Fehler
    5DF4: 5DF4 - Bordnetzspannung < 9 Volt.
    40 Car Access System
    1 Fehler
    A10A: EWS4_Timing_Chall_Resp_Fehler
    60 Instrumentenkombination
    72 Fußraummodul Fahrerseite
    2 Fehler
    9CC8: Hallsensor FH-Beifahrertuer defekt
    9CC7: Hallsensor FH-Fahrertuer defekt
    1 Fehler
    Habt ihr noch Ideen was ich tun könnte?
    Zusatzfrage:Vor DPF zeigt er mir -40Grad an hat das etwas mit dem DPF Fehler zu tun oder muss ich da die Lambdasonde mal wechseln?
    Die Werte vom DPF sehen laut Bimmerlink gut aus und die Fehlermeldung hat bei genau 300.000 Km angefangen.
    Reicht es hier nur die Adaptionswerte zurückzusetzen?
    Der Motor regeneriert auch ständig.
    Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
    limit14
    Hallo e90 gemeinde,
    will für diesen Sommer mir den Performance Auspuff gönnen.
    Wo finde ich den besten Preis?? Lebmann??
    Hat eventuell einer einen gebrauchten?
    Wenn jemand Erfahrungen mit dem Preis hat mir bitte schreiben, herzlichen dank!
    Gruß und einen sonnigen Samstag!
    limit 14
    Hallo Bmw-Freunde,
    kann jemand freundlicherweise die Fahrzeughistorie für folgendes Auto prüfen: WBAKG710X0E24XXX
    Vielen herzlichen dank!
    Kann zugemacht werden danke!
    2010er :thumbdown:
    Was meinst du genau?
    Fahrzeugdaten:
    106.000 km
    04/2010 EZ
    Spacegrau metallic Außenlackierung, Stoff Blue Shadow/Alcantara, M Doppelspeiche 313 \"19\" Zoll Reifen sind noch gut wurde vor 4 Monaten neu gekauft, Sport-Automatic Getriebe mit Doppelkupplung, Komfortzugang, Innenspiegel automatisch abblendet, Raucherpaket, Ablagepaket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Armauflage vorn, Interieurleisten Aluminium Feinschliff, Park Distance Control (PDC) hinten, Regensensor und Automatische Fahrlichtsteuerung, Adaptives Kurvenlicht, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsreglung mit Bremsfunktion, Lichtpaket, Fernlichtassistent, LED-Lichtelemente, Navigationssystem Professional, M Aerodynamikpaket, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, BMW Individual Sonnenschutzverglasung, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Sportpaket, Innovationspaket, Comfort Paket, Brake Energy Regeneration, Fußmatten in Velours, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sportfahrwerk.
    Ansonsten habe ich dieses 2. Fahrzeug im Auge aber der hat kein DKG
    http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bmw-335i-m-sportpaket-navi-xenon-schaltwippent%C3%BCv-neu-stockstadt-am-main/186026341.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=56&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&fuels=PETROL&minFirstRegistrationDate=2010-01-01&ambitCountry=DE&transmissions=AUTOMATIC_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&maxMileage=125000&categories=SportsCar&noec=1
