ok danke ![]()
die sturzeinstellungen sind aber schon krass, als ich das gesehen habe...
ok danke ![]()
danke schonmal
Das knacken an den Federn, was kann das sein?
Hört sich so an, als ob die Federn sich mitdrehen ?
Guten Abend.
Ich habe ein 325d e92 coupe baujahr 2008 mit M-Paket. ![]()
Folgendes: Der Vorbesitzter hatte ein Lowtec Gewindefahrwerk drinn. Es ist sehr tief eingestellt..stoßstange schleift öfter .. Domlager hatte er neu gemacht
Problem: 1. Beim starken einlenken im stand,leicht rollen (einparken sowas..) knackt es immer laut an den Federn.. (Domlager?)
2. Ab 160km/h trockener Fahrbahn unfahrbar, bei nasser Fahrbahn ab 120km/h unfahrbar
Er zieht so dermaßen in die Spurrillen, ab 140km/h hab ich nur schiss... Bei guter Fahrbahn alles problemlos aber wehe es kommen Spurrillen, dann macht er was er will und bei 180km/h auf 2 Fahrspuren fahren ist nicht so toll.....
Man muss sich extrem konzentrieren und bei bestimmen Strecken auf der A1 nur 80km/h fahren...
Dazu ist er knüppelhart und man merkt jede mm Unebenheit aber das liegt ja am Fahrwerk,normal..
So eben hab ich noch was gefunden.. Achservermessung vom Vorbesitzer:
Vorne: Sturz: -1grad 11´, -1grad 02´
Hinten: Sturz: -3grad 06´, -2grad 41´
Fahrachswinkel: 0grad 12´ normal, eingestellt ist: -0grad 01´
Kann eine freie Werkstatt den Sturz beim e92 mit lowtec gewindefahrwerk problemlos einstellen?
Wollte am Freitag das machen, dazu vorher noch ein wenig höher Schrauben.
mfg ![]()
