- 3er BMW E90 320d Erstzulassung 11/2005, Limo, Einfaches FZD ohne Schiebedach und SOS, Fahrzeug ohne Lichtpacket.
- Habe bereits alle Sicherungen überprüft.
- Fehlerspeicher ausgelesen. Keine Fehlermeldungen. Auch Bordcomputer zeigt keine Fehler an.
- Leuchtmittel muss auch ok sein.
- Laut einem im Net gefundenem E-Plan, ist der FRM für Innenraumbeleuchtung nicht belegt.
-> Ich würde auch auf den FZD tippen. Entweder Kabel lose oder komplett defekt. Wenn der vordere FZD defekt sein sollte, kommt keine Fehlermeldung? Zudem müsste der hintere auch mit hängen, weil hinten geht die Beleuchtung auch nicht.
Muss mal prüfen ob es wirklich am Kabel hängt, entweder Lose oder Kabelbruch, weil der Fehler hat so angefangen. Vor längerer Zeit ging es, dann ging es nicht, dann ging es wieder, dann wieder nicht. Ich kann doch auch die Spannung prüfen ob diese am FZD ankommt oder nicht, wenn es möglich ist. Weiß nicht ob am FZD ein Signal oder Spannung ankommt. Hätte jemand vielleicht einen E-Plan?
