Beiträge von pfleks
Mir ist momentan noch nicht ganz klar, wie man das Magnetventil vom Lager runterkriegt?
Wenn ich da mit einem Abzieher rangehe, besteht nur eine 50/50 Chance, dass das Teil heil bleibt. -
Bei mir hat, wie bei vielen Anderen, die Schelle am DPF die austretenden Abgase verursacht.
Dies ist mir aufgefallen, weil nicht mit der originalen Verschraubung an der Schelle gearbeitet wurde.
Zusätzlich fehlte die Dichtung (ich hab den N47 320d).Gruss Martin
(Hab leider keine vernünftigere Bildquelle)
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…3-mini/243371534-223-1362* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das Gewinde wurde aufgebohrt und ein entsprechender Einsatz aus Kupfer eingesetzt. Glühstift sitzt wieder sauber in der Führung.
Was noch gemacht wurde:
- Ansaugbrücke gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt
- Ölwechsel: Castrol Edge 5W-30 FST, vorher war ein 0W-40 ohne die LL-04 Freigabe drin
Leider habe ich immer noch Abgasgerüche im Innenraum. Mir scheint es aber etwas weniger geworden zu sein.Die Werkstatt sagt, dass direkt am Turbolader deutlich Rauch entweicht. Die Begründung sei ein dichter DPF.
Daher versuche ich grad zu klären, ob der DPF wirklich voll ist.Bin gestern ca 2 Stunden auf der Autobahn unterwegs gewesen und habe mit BMWhat die Daten aufgenommen. Der Verlauf ist angehängt.
Nun ist es bei mir so, dass der DPF Fehler 480A nicht mehr im Speicher vorkommt. Nach etwas längerer Fahrzeit erscheint jedoch der Ansteuerung Glühkerze Zylinder 1 wieder im Speicher. Werde demnächst das Glühsteuergerät austauschen müssen. Ansonsten sind keine Fehler im Speicher.Man sieht sehr gut im Verlauf der "Messung", dass die DPF Regeneration angestossen wurde ( Zeitraum 8 min). Nun frage ich mich, ob die Regeneration erfolgreich war?
Prinzipiell bin ich immer noch etwas irritiert von den vielen verschiedenen Drücke in der BMWhat App: Abgasgegendruck, Gefilterter Druck und wie die Drücke alle genannt werden. Laut Auswertung habe ich einen Abgasgegendruck von 1400mbar. Das kann ich irgendwo nicht glauben.Prinzipiell bin ich nun der Meinung, dass der DPF nicht voll ist und ich die Leckage im Bereich des Turboladers lokalisieren muss. Versuche das mal nächste Woche mit dem Lecksuchspray.
Ergänzung: Ich habe alle Daten der Messung mit Excel eingelesen und mit 10^-6 multipliziert.
Gruss Martin
Hab eine Firma gefunden, die das Gewinde instandsetzt. Der Brennraum soll durch Aussagen wohl frei von Spänen sein.
Hat jemand eine pfiffige Idee, wie man den Brennraum ansonsten auch säubern kann?
Gruß Martin -
Ich hab den Luftsammler abbekommen. Die Formel hierfür lautet Masse mal Beschleunigung.
Doch mir ist was eher unerfreulicheres passiert.Beim Glühkerzen rausdrehen, hat das Gewinde einer Glühkerze nachgegeben. Also es ist nicht die Glühkerze abgerissen, sondern das Gewinde ist überdreht. Das kenn ich eigentlich nur vom Überdrehen einer Schraube beim Festziehen. Wahrscheinlich wurde die schon schief eingedreht oder das Gewinde ist stark verschmutzt.
Ende vom Lied ist nun, dass die Glühkerze noch im Zylinderkopf steckt, jedoch mit losem Sitz. Ich kann also dran wackeln.Weiss nicht was jetzt die beste Vorgehensweise ist.
1. Gibt es eine die Möglichkeit das Gewinde aufzubohren und eine Gewindebuchse einzusetzen?
2. Zylinderkopf ausbauen und Nacharbeiten lassen von einer professionellen Firma, die solche Gewinde wieder flott macht.
3. Zylinderkopf wechseln.Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruss Martin
Moin,
ich habe Abgasgeruch im Innenraum und suche nun nach der Ursache.Wollte heute beginnen den Ansaugkrümmer neu abzudichten, kriege den aber nicht ganz runter.
Kann mir daher bitte jemand eine Anleitung hochladen, wie man den Sammler für Ansaugluft ausbaut für einen
N47 320d ? Diese hier bereits im Forum veröffentlichte bringt mir leider nichts: Sammler für Ansaugluft aus- und einbauen
(M57T2).Ich habe alle Schrauben gelöst, krieg ihn aber nicht runter. Irgendwo in Richtung Spritzwand hängt der Sammler noch fest.
Werde mich auch mit paar Fotos meines Falls revanchieren und zur Qualität des Forums beitragen.Was mir bislang sonst aufgefallen ist:
- Der Stellmotor Ansaugbrücke ist ziemlich siffig (Öl+Rußablagerung)
- Dieses Rohr, das in der Drosselklappe sitzt, ist ebenfalls ziemlich verölt.
- Die Klammer, die den Schlauch vom Ladeluftkühler mit der Drosselklappe verbindet, hält den Schlauch nicht richtig fest auf der Drosselklappe. Muss das so?
- Zwei meiner Injektoren sind naß (Versuche es erstmal mit neuen Dichtungen - Diese sind bestellt)Vielen Dank
MartinE91 Touring
N47 320d
