Hallo!
Gibt's dazu schon Erfahrungen?
Ist ein Automatik, BJ2008 mit 61tkm
Ist meistens bzw am besten zu spüren im 5/6 Gang.
Ist das ein Anzeichen das bald ein Injektor defekt wird oder die HD Pumpe?
Martin
Beiträge von Martin_IN
muss doch geschweißt werden weil er den 06er hat
Achso ja dann schon
Da muss nix geschweißt werden, gibt von BMW einen 63mm Rohrverbinder! Passend zum PP Topf..
Ein Rohrschneider ist hilfreich, würde sogar ohne Bühne mit Rampen gehen aber ist dann bissl ne Plagerei.. -
Aber besonders hilfreich ist der Link auch nicht
Gibt wohl noch zu wenig Erfahrung darüber.. -
Hallo!
Hat hiermit schon jemand Erfahrung gemacht?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=170980173653
Sind Tönungsscheiben als Kunststoff mit TÜV und für den Preis allemal günstiger als folieren und kann immer wieder entfernt werden ohne Rückstände und viel Arbeit.
Evtl hat das schon jemand gemacht oder was davon gehört..
MfG
Martin* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Oha jetzt kommt Licht ins Dunkle
Stimmt da ist ja ein ölkännchen über der Anzeige
Aber die Kühlwassertemp mit Max Werten bis ca.102 Grad passen oder?
Wo liegt der min/Max Bereich?
Besten Dank an euch! -
Da ich über die Suche leider nichts gefunden habe und das evtl auch sehr Motor/Modell spezifisch ist hier mal mein Anliegen..
Motor ist ein N53, 325i E92 BJ2008
Laut Geheimmenü geht meine Wassertemperatur Kühlwasser auf >90 Grad binnen ein paar Kilometer, das ist auch normal würde ich behaupten.. Maximal Werte hat ich bei 101 bis 103 Grad, ist das normal??
Zumindest dauert es ewig bis sich die Anzeige im Kombiinstrument bewegt (15-20km auf ca 90 Grad) obwohl laut Geheimmenü die Temperatur schon längst über 90 Grad ist?!? Die ersten paar Kilometer tut sich im Tacho garnichts an der Anzeige. Ist der Fühler defekt? Normal gibt es doch zwei Fühler, für Steuergerät und für die Anzeige im Kombiinstrument.
Auch gibt es dann Abweichungen der Anzeigen wenn dann mal beide auf "Betriebstemperatur" sind, dann hat die Anzeige im Tacho um die 110 Grad und das Geheimmenü sagt gerade mal 96-98 Grad bei einer Fahrt von 80-90kmh.
Ich hoffe auf eure Hilfe ✌ï¸
Martin
