Beiträge von saarlaenner
    meine Lampe[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] ist aus.
    Ich habe mein Airbag Steuergerät getauscht und das Licht war aus. Ohne zu codieren. War wohl das gleiche Fahrzeug[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] aus dem es ausgebaut wurde.
    Folgende Anleitung zum tausch des Airbag STG:
    Zuerst legt man erst mal das defekte STG Frei um eins in der Bucht zu ordern.
    Dazu muss der Mitteltunnel raus. Vorgehensweiße:
    - hintere Belüftung raus klipsen
    - durch die freigelegte Öffnung greifen und Plastikabdeckung der hinteren Konsole rund um die Lüftungsgitter raus klipsen
    - die 2 Muttern der Stehbolzen hinten auf dem Boden die nun zu sehen sind entfernen.
    - Schaltsack und Handbremssack entfernen (einfach ziehen, nur geklipst)
    - Abdeckung rund um den Schaltsack siehe Youtube Anleitung "Mitteltunnel entfernen e90" entfernen.
    - Darunter findet man hinter dem Aschenbecher 2 Plastik Abdeckungen. Diese hoch hebeln und die Schrauben[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] darunter entfernen. Nun kann das ganz Gebilde nach hinten gezogen werden und die Ganze Mittelkonsole ist raus.
    Ich hab das STG gerade eben bei Ebay geordert für 30eur.
    Teilenummer bei mir: 6977427 MRSZ5
    STG tausch:
    BATTERIE abklemmen!!! Am besten kurz warten ein paar mal den Startknopf drücken damit sich keine Restspannung mehr im Kreislauf befindet.
    Das STG ist mit 2 Muttern und einer Schraube befestige. Um sie Stecker abzuklemmen muss ein Nippel eingedrückt und die Klammern umgeklappt werden.
    Neues Steuergerät rein, Batterie wieder anklemmen und den Fehlerspeicher löschen.
    Sollte der Fehler noch da sein, STG nach FA codieren (YouTube).
    LG
    Daniel
    Ich bin mir sicher, das war mein erster Test. Die Matte ist sicher ok
    Hatte das Auto bei der BMW, die haben mir direkt nen neuen Airbag eingebaut. Haben dann gemerkt das der Airbag ok ist und herausgefunden das das STG kaputt ist. Wollen 550eur dafür. Habe eins für 30 bei Ebay gekauft und wollte dieses nun codieren. Aber leider wohl vergebens. Dachte ich muss nur die config kopieren.....
    Hab die Programmnamen zensiert.
    Gefunden hab ich das Ding natürlich schon und mir eins in Ebay mit den gleichen Nummern geordert. Was mir fehlt ist ob das STG ABG das richtige zum Codieren ist und ob meine Vorgehensweiße beim Codieren passt.
    Mit "airbagsteuergerät nach fahrzeugauftrag codieren" kann ich nix anfangen. Der Rest ist klar.
    Danke für deine Hilfe.
    ich hab mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Mein Steuergerät für den Beifahrerairbag ist defekt. Ich hab ein "neues" bei Ebay gekauft und würde das gerne Einbauen und meine Config des "alten" kopieren.
    Muss ich dazu nur in In*a das Stg ABG auslesen, also die Module MRS5.Co5, A_PL2MRS.ipo, MRS5.PRG, die Datei zum codieren umbenennen und das neue Stg dann Codieren, oder muss ich dazu noch an anderer Stelle in In*a, o.ä. was ändern? Danach den Fehlerspeicher löschen und fertig? Alle Nummern auf beiden Steuergeräten sind identisch.
    Sind das die richtigen Module? Eine genaue Anleitung konnte ich nirgendwo finden, nur Hinweise darauf das man eventuell noch ein VIN oder Fahrgestellnummer ändern muss. Diese finde ich in der Man Datei aber nirgendwo.
    Danke!
    LG
