Meine Anzeige sagt das das Öl Kurz vor min. Ist, woher weiß ich nun wie viel ich einfüllen sollte? Kenne das nur mit Maßstab ?
320i VFl.....und Anzeige stimmt nur wenn Motor warm? Hab bisher immer während der Fahrt geguckt und anfangs sagt er Maximum...
Beiträge von janneuer
Kenne das von meinem alten Vw, allerdings hat dieser immer gequietscht und nicht nur in der Stellung wo die Tür stehen bleibt, früher hat einfach ein wenig "Karamba" geholfen...bei einem moderneren BMW bin ich da allerdings vorsichtig!
Wie kann man das beseitigen?
Und zudem noch eine Frage zum Panoramadach;
Wie pflegt man Wortes vernünftig? Motor wird selbst gewartet...
Lg -
Ich fahre seit jetzt ca 4 Monaten einen 320i von 06.
in der Fahrertür ist die Dichtung "aufgeschlitzt" ....habe sowas bei meinem 16 Jahre alten Passat nie gehabt! In der Beifahrertür ist sie "angeschliffen"....wie passiert sowas und kann dadurch was passieren?
Grund für meine Besorgnis ist das der Wagen ab Montag eine Woche draußen steht am Flughafen bei Wind und Wetter! Kann da Wasser reinlaufen oder anderes passieren?
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/27/499c1c56ad71d224e006b3384ca2fafd.jpg]Zudem quietscht die Tür hinten links in dem Moment wo sie quasi ganz auf geht...was kann man da tun?
Tonqualität?
Ups, weiß ich so grad gar nicht! Werde ich morgen schauen!
Der Adapter scheint ja gut zu sein und derzeit runtergesetzt! -
Kurze Frage an einen Leien, bin auch auf der Suche nach soetwas! Seh ich das richtig das dann immer das Kabel im Zigarettenanzünder sein muss ? Da kommt man wohl nicht drum rum ? Würde das gerne in der Mittelkonsole verstecken sonst..
Ich bin kein Auto-Profi, ein wenig Ahnung ist aber schon vorhanden...
Fahre einen E91 von 2006 mit 138.000 km ( 320i)...Habe auf eigene Faust vor 4 Wochen mal den Steuerkettenspanner getauscht ( Nie Probleme gehabt )...
Heute habe ich mal wieder unter die Haube geschaut als der Wagen Kalt lief...Man hört schon ein leichtes Rasseln, allerdings nur wenn die Haube offen ist...von drinnen und auch bei geschlossener Haube hört man nichts! Hab dann mal Klima etc ausgemacht Sodas nur der Motor zu hören ist, man kann es schon gut raushören! Aber eine Kette kann ja auch nicht komplett ohne Geräusche laufen...
Hab mal ein Video gemacht ( Dabei läuft Klima etc und der Motor ist Kalt...) und wollte nur mal eure Meinung/Erfahrung hören! Man macht sich ja etwas Gedanken da man das oft liest mit der Kette...
https://vimeo.com/132114809Bitte hier jetzt kein Chaos auslösen mit fahr sofort zur Werkstatt nicht mehr starten etc!
Bitte nur Meinungen von Leuten die wirklich Ahnung haben!
Dazu muss gesagt sein das das "Rasseln" meiner Meinung auf dem Video doller wirkt als in echt, Ferndiagnose ist ja sowieso so eine Sache... -
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/25/b55a8cdc4b930a0bcf497449aa65ab86.jpg]
VfL. Irgendwelche aus der Bucht, mal sehen wie lange die halten!
Ist ja quasi eh nur Standlicht..(eine originale war durch ) -
Hab jetzt folgendes bekommen; Wie funktioniert das mit den Kabeln? Einfach zusammenstecken? Wie rum?[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/23/dd99e7738a20a958e901ac33c7d87ce8.jpg]
Hab mir jetzt welche aus der Bucht bestellt für 50? Bewertungen waren ganz gut.
Werde ich morgen verbauen!
Aber als TFL kann ich Sie ja sowieso nicht nutzen da FRM1....
