Also bei mir ist das eigentlich eindeutig mit der Reihenfolge. Es steht ja immer die Nummer mit dabei.
Bei IS*A so wie oben in meinen Bildern, bei IN*A eben so:IMG_3763.jpg
Beiträge von mission
Leider nicht. Fehlermeldung Laufunruhe habe ich jedoch nicht mehr. Kompression wurde bis jetzt nicht überprüft. Zylinder 3 hat immer noch erhöhte Drehzahl. Einspritzmenge wird entsprechend nach unten korrigiert und auf Zylinder 4 nach oben. Evtl. versetze ich die Injektoren noch einmal um zu sehen was die Drehungleichförmigkeit macht. E8B17079-EC34-4AFE-ACC2-9AD8ABB24906.jpeg66E4F718-8A08-4053-A90A-AD99C58855C9.jpeg71AFD1F3-FEC4-4ED1-8C77-2C3544111481.jpeg
hat jemand noch ne Idee oder einen Tipp für mich zu den Werten der Drehungleichförmigkeit oder allgemein zum Problem (außer alle Injektoren tauschen ;-))?
Danke für die Bosch Info. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
IMA Codes alle korrekt eingetragen. ASB wurde auch gereinigt. Ansaugkanäle auf den "ersten Blick" alle sauber (bis auf Ventile hatte ich mangels Sonde nicht prüfen können).Die Software schlägt ja als Ursache AGR, Kompression oder Injektoren vor. Ich denke AGR Probleme würde weitere Fehlermeldungen verursachen und sich auf allen Zylindern bemerkbar machen...
.AGR Ventil zumindest ist perfekt gesäubert und freigängig, Unterdruck vorhanden.
Dann würde noch die Kompression bleiben....Eine Idee zu dem Werten der Drehungleichförmigkeit?
ich bräuchte mal eure Einschätzung und euer Wissen bezüglich Diagnose an meinem 320d, M47, 135tkm
Nach Leerlaufschwankungen und teilweise leichtem Ruckeln im Fahrbetrieb (mit Tempomat das erste mal gemerkt) war die Fehlermeldung Laufunruhe da. Es wurden folgende Werte angezeigt:
Z1 -2,3
Z2 -2.3
Z3 0,7
Z4 3,8Ich habe dann alle Injektoren beim Bosch Dienst reinigen & überprüfen lassen.
Injektor 4 war zwar auffällig bezüglich der Rücklaufmenge, alles aber noch innerhalb der Toleranz, Bosch Dienst meinte ich solle erstmal nichts machen, evtl. hat die Reinigung etwas ergeben.
Nach dem Einbau natürlich wieder gleiches Spiel.
Dann Injektor 4 mit 3 getauscht, erhöhte Korrektur Einspritzmenge wanderte von zuvor Z4 auf Z3 mit.
Ich dachte mir ich bin ganz schlau und bestellte mir bei einem Bosch Dienst nur einen “generalüberholten” Injektor – die günstige Variante.Danach wurde alles schlimmer. Korrekturen nun:
Z1 -0,74
Z2 -1,07
Z3 -3,22 “überholter” Injektor
Z4 5,08 (!) , dieser war zuvor auf Zylinder 3Nun gut, der Austausch eines einzelnen Injektors ist ja evtl. auch nicht so schlau.
Bevor ich 4 neue Injektoren verbaue, was bei dem Restwert des Fahrzeuges schon fast grenzwertig ist, würde ich euch um eine Einschätzung bitten.
AGR Ventil ist gereinigt und quasi jungfräulich. Drallklappen alle i.O. Keine weiteren Fehlermeldungen vorhanden. Bilder zu Drehungleichförmigkeit und Rücklaufmessung anbei.
Danke und VGPS: Die Rücklaufmenge Zylinder 3 an einem generalüberholten Injektor? Oder ist das der Klassiker mit so nem Billigteil?
Laufzeit 3 Minuten. -
Oha, vielen Dank!
hat von euch jemand zufällig die Anzugswerte vom AGR, der Drosselklappe am AGR und der Schrauben der Domstrebe (original) zur Hand?M47T2
Vielen Dank!
Christian
