Software:Turboloch beim N54 (x35i) – BMW Wiki
also wenn ich das so alles richtig verstehe, dann hat man bei den ersten Motoren aus 06/07 versucht das Rasseln softwaremäßig zu lösen und 2008 gabs die aktuellere software + verbesserte Turbos
Ok, werde es zunächst eh mal über wbergi probieren.
Kann jemand noch was zu Ersatzteilen sagen, sind die Probleme damit behoben? Ich meine die Injektoren wurden wieder die gleichen verbaut, aber hdp gab es ein Update, richtig?
Super, mit dem Link kann ich schon mal einiges anfangen.
Wie wäre ein Erkennen direkt am Fahrzeug möglich, durch die Teilenummer?
Hallo!
Stehe derzeit vor dem Kauf eines neuen Gebrauchten. In die nähere Auswahl ist der 335i e92 gekommen. Habe bereits einiges darüber gelesen, doch sind noch Fragen offen.
Bekannt sind die Probleme Turbos, hdp, Injektoren und Wasserpumpe.
Der Wagen wäre aus 05/2008 mit ca. 100.000km , also der N54 Motor. Habe gelesen, dass eher die Turbos aus 2006-2007 Probleme gemacht haben sollen, 2008 sollen dann überarbeite verbaut worden sein und somit das Problem mit dem Wastegaterasseln erledigt sein. stimmt das so und wenn ja, ab wann 2008 war das genau?
Wenn hdp und Injektoren bereits getauscht wurden, ist das Problem dann zukünftig erledigt oder wurde das selbe minderwertige Material erneut verwendet?
Ein Wechsel der oben genannten Probleme müsste ja in der Historie hinterlegt sein. Hat hier jemand die Möglichkeit das mittels Fahrgestellnummer abzufragen?
Vielen Dank schon mal für Antworten, hoffe die Frage ist bisher nicht zu oft aufgetreten, habe aber in der Suche dazu nichts gefunden.
