könntest du mir denn ein Produkt von nem Drittanbieter empfehlen?
Beiträge von tie82
Ja,
die Ultraschall-Sensoren vorne/hinten sollten aber parallel auch angezeigt werden
Ich hatte mal gesehen, dass es da Splitscreen-Möglichkeit gibt - aber ich weiss nicht ob das beim kleineren Monitor vom Navi Business auch geht -
Und was benötige ich? Ich habe bisher nur Lösungen gefunden, die ein CIC vorausgesetzt haben
ich würde gerne bei meinem E91 BJ 12/2010 eine Rückfahrkamera einbauen, so dass ich im Navi-Display das Bild sehe
Verbaut ist ein Navi Business (CIC_MID)
Ich habe jetzt etwas rumgesucht und bin noch verwirrter als sonstIst es bei dem Navi möglich? Habe ich eine Combox? USB ist im Handschuhfach und Mittelkonsole verbaut
Wenn es möglich ist, was benötige ich alles?Danke
tie82 -
Danke
Problm ist jetzt erstmal wieder weg, beim nächsten mal guck ich da dann mal in die Richtung -
habe bei meinem E91 LCI das Problem, dass die Heckleuchte in der Heckklappe links dauerhaft brennt - auch wenn der Motor aus und das Fahrzeug verschlossen ist
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das Bremslicht oder die Nebelschlussleuchte ist. Das Licht geht auch aus, wenn man die Heckklappe öffnet, aber sobald sie wieder geschlossen ist, leuchtet sie weiter dauerhaft. Rechts ist alles normal
Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen kann?Gruß
tie82</iframe>
