hallo
die Injektoren sind wieder fit ,aber das Problem besteht weiterhin...
Es haben ja mehrere leute das problem ...aber bis dato keine Lösung ,wenn einer was hat dann bitte Posten ....
hallo
Das sagt der fehlerspeicher
Und er springt auch mal bei hitze besser an wenn ich die lüftung vorm zündvorgang auf volle pulle stelle ....
Und wie gesagt im winter keine probleme
Und so bei der fahrt auch keine probleme
Selbes Problem sporadisch bei kaltstart.
Kraftstoffpumpe getauscht, nox Sensor, alle lamdasonden...weil die im Fehlerspeicher standen.
Problem besteht weiterhin. Ich tippe auf einspritzung (injektoren).
Was sagt dein fehlerspeicher?
Nabend liebe Gemeinde
Habe das Problem wenn es draussen warm ist ,so ab 15-20 grad, dass mein auto bevor es startet 5-8 sekunden leiert bis er dann startet.
Batterie ist noch top und anlasser zieht gut durch.
Wenn man zb das auto einmal am hat ,und danach wieder aus und will wieder starten geht er ohne probleme an.
Hat einer das gleiche problem mal gehabt oder so ähnlich ?
Mfg
