Schon mal vielen Dank an euch ![]()
Werde heute Nachmittag oder Abend das Auto nochmal komplett auslesen lassen und schauen was kommt.
Ich spekuliere aber auch auf die Wasserpumpe....
Also Kilometerstand liegt jetzt bei ca. 83000 km...über den Fehlercode finde ich leider im Web überhaupt nichts brauchbares.
Fehlerauslesen würde ich sehr gerne machen lassen jedoch ist momentan die Werkstatt voll, so dass ich hier vorerst keinen Termin bekomme.
Wie könnte ich den prüfen ob die Pumpe davon betroffen ist? Habe mal gehört dass wenn der Motor läuft und der Kühlbehälterdeckel geöffnet ist,
das Wasser ja pumpen bzw. nachlaufen muss. Dies ist auf jeden Fall der Fall.
Hallo Zusammen,
habe leider beim durchforsten der Suchfunktion nichts passendes gefunden...
Habe seit einigen Tagen immer wieder Fehlermeldungen aufgrund
Überhitzungsporbleme bei meinem 335i N55 ![]()
Anbei die Daten zu meinem Auto:
335i N55 E92
COBB V3 - Stage 1 Sport (Probleme auch nach entfernen der Software vorhanden)
Downpipe Wagner 200 Zellen
K&N Luftfiltereinsatz
So äußert sich das Problem:
Was man beachten muss ist, dass der Ausgleichsbehälter und Motorabdeckung nicht übertrieben heiß sind. ![]()
Ich verstehe nicht an was dies liegt, da Wasserstand, Ölstand usw. in Ordnung sind und vor kurzem sogar ein Update
inkl. Thermostatwechsel vom Händler durchgeführt wurde. Habe heute noch einen neuen Kühlerdeckel gekauft da während dem Notlauf (rot) mit laufendem Motor Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wurde und kaum Druck auf den Kühlleitungen angelegen ist.
Als Fehlercode bringt er mir ECU und P377A lt. COBB V3. Nach ECU Reset oder Fehlerlöschung kommt der Code jedoch immer wieder ![]()
Kann mir einer sagen ob sowas bekannt ist bzw. was man hier noch machen könnte oder was der Fehlercode auf sich hat?
Liebe Grüße
