Moin Moin, cool, super Erklärung,
da werde ich mich mal dran setzen und den Verstärker analysieren. Vielleicht bringts ja was.
Ich berichte bei Zeiten.
Danke, Micha
Danke, Micha
Hi focus und danke für die Antwort.
Hast du denn ne Ahnung, was da konkret defekt sein kann? Ich habe sie schon aufgeschraubt und es sah für mich nach ner großen einzelnen Platine aus. Eine Unterteilung ist mir nicht aufgefallen. Technisches Geschick habe ich auf jeden Fall und nen kleinen Lötkolben auch....das wäre nicht das Problem. Ich könnte vielleicht mal schauen, ob sich von Stecker ins Gerät über die Platine ableiten lässt, wo sich die Bauteile für die Verstärkung der Woofer befinden.
15eur sind auf jeden Fall deutlich günstiger als ne Ersatzendstufe.
Danke schon mal, Micha
Moin Lars und danke für deine Antwort.
Der Bass ist natürlich voll drin. Ich habe auch mal mein Multimeter an die Woofer angeschlossen und es kommt null an. Saft geht rein, so viel ist klar. Der Verstärker bleibt auch vollkommen kalt, was ja bedeutet, dass nichts darin passiert.
Dass die Woofer etwas mehr abbekommen, weiß ich schon, jedoch finde ich die Leitungen für die anderen Speaker wirklich sehr dünn. Dazu noch der Leitungswiderstand von vorn nach hinten nach vorn..... Naja, viel wird aus der kleinen Kiste auch nicht raus kommen.
Ich habe leider keine Idee mehr, was ich noch machen kann. Ich scheue mich ein bissel davor, mir einen Ersatz-Versrärker zu kaufen, ohne zu wissen, ob der Alte nun wirklich hin ist. Hab auch keinen zum testen.
Weißt du zufällig, ob auch andere Verstärker, ausm E46 oder so, bei passendem Stecker funktionieren würden? Die Auswahl ist ja groß.
Hallo, ich bin Micha, der Neue im Bund und habe mich gerade vorgestellt.
Ich will auch gleich mit einer Frage aufwarten, die mich echt nervt.
Ich habe in meinem E91 320dA das Navi Prof, wohl CCC, mit Bluetooth, kein USB und Nottaste im Himmel und das Hifi-System. Es funktioniert auch alles, nur dass mir immer der Bass fehlte. Ich fand als E9x-Neuling heraus, dass sich im Boden die Woofer befinden. Die sind auch da, ich habe sie heute freigelegt, aber sie geben beide keinen Ton von sich. Ansonsten funktionieren die verbliebenen 2 Wege rechts und links ganz normal.
Ich habe mich also zum Verstärker im Kofferraum durchgearbeitet und auch insoweit alles verstanden, was die Verkabelung an geht. An den Stromversorgungsanschlüssen liegen die erforderlich +/-12V an, ebenso an der Steuerleitung. Also am Saft kanns nicht liegen. Ich denke mir, dass der Verstärker im Eimer ist, denn er wird auch nicht warm...und LEDs hat er ja leider nicht.
Jetzt meine Frage....beim Entschlüsseln der Kabel fiel mir auf, dass die Kabel, welche zu den HT/MT führen, deutlich dünner sind, als die, die zu den Woofern führen. Deshalb denke ich mir, dass eigentlich nur die Woofer verstärkt werden und die Hoch-und Mitteltöner nur durchgeschleift werden. Ist das wirklich so? Es würde mir zumindest erklären, warum diese Lautsprecher noch funktionieren und nur die Woofer keinen Ton von sich geben.
Vielen Dank schon mal!
