Beiträge von Pealis64
    das Quietschen, das du beschreibst, könnte mehrere mögliche Ursachen haben. Wenn es vom linken Vorderrad kommt und unabhängig von den Bremsen ist, könnte es tatsächlich auf Probleme mit den Radführungsgelenken oder anderen Fahrwerkskomponenten hindeuten. Hier sind einige potenzielle Ursachen:
    1. Verschlissene Radlager: Verschlissene oder beschädigte Radlager können Quietschgeräusche verursachen, insbesondere wenn das Rad in Bewegung ist.
    2. Verschlissene Radführungsgelenke: Radführungsgelenke, auch bekannt als Querlenker oder Dreieckslenker, können sich abnutzen und Quietschgeräusche verursachen, wenn sie bewegt werden.
    3. Federbruch oder -versagen: Ein gebrochener Stoßdämpfer oder eine gebrochene Feder können zu ungewöhnlichen Geräuschen führen.
    4. Stabilisatorstange: Probleme mit der Stabilisatorstange oder den Stabilisatorbuchsen können ebenfalls Quietschgeräusche verursachen.
    Es ist schwer, die genaue Ursache ohne eine gründliche Inspektion vor Ort zu bestimmen. Ich würde empfehlen, das Fahrzeug von einem erfahrenen Mechaniker oder einer Werkstatt überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Quietschens zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Je nach Ursache kann das Quietschen ein Anzeichen für Verschleiß oder ein Sicherheitsrisiko sein, daher ist eine gründliche Überprüfung wichtig.
    LG
    es tut mir leid zu hören, dass der von dir bestellte Hinterachsträger beschädigt ist. Leider kann ich das beigefügte Bild nicht sehen, aber ich kann dir einige allgemeine Ratschläge geben.
    Wenn es sich um einen Transportschaden handelt und die Sturzlenkeraufnahme beschädigt ist, ist es normalerweise am besten, das Teil zurückzugeben und einen Ersatz anzufordern. Selbst wenn die Beschädigung auf den ersten Blick nicht schwerwiegend erscheint, könnte sie die strukturelle Integrität des Hinterachsträgers beeinträchtigen und sich negativ auf den Sturz und die Fahrzeugstabilität auswirken.
    Wenn der Verkäufer bereit ist, den Preis zu reduzieren und du dir sicher bist, dass die Beschädigung nicht die Funktionalität und Sicherheit des Teils beeinträchtigt, könntest du es in Erwägung ziehen. Dennoch wäre es ratsam, dies von einem erfahrenen Mechaniker oder einer Werkstatt überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass es keine versteckten Probleme gibt und die Reparatur sicher ist.
    Am wichtigsten ist, dass die Reparatur oder der Ersatz sicherstellen sollte, dass die strukturelle Integrität des Hinterachsträgers wiederhergestellt wird, um die Sicherheit und Leistung deines Fahrzeugs zu gewährleisten.
    LG
    Es ist ratsam, diese möglichen Ursachen überprüfen zu lassen. In Stuttgart solltest du problemlos Werkstätten oder Tuner finden können, die solche Dienstleistungen anbieten. Eine professionelle Diagnose kann dir bei der Lösung des Problems helfen.
    LG
    es ist ärgerlich, dass du Probleme mit der Batterie und dem Kofferraum deines BMW Touring E91 hast. Wenn die Batterie vollständig tot ist, kann das das Öffnen der Kofferraumklappe erschweren. Hier sind einige Schritte, die du ausprobieren kannst:
    1. Manuelle Entriegelung am Kofferraumschloss: Du hast bereits versucht, die Verblendung am Kofferraumschloss zu entfernen. Prüfe erneut, ob es eine manuelle Entriegelung gibt, die du ziehen oder drehen kannst, um den Kofferraum zu öffnen.
    2. Verwendung des Schlüssels: Wenn der Notschlüssel verwendet wird, um die Fahrertür zu öffnen, sollte er normalerweise auch die Kofferraumklappe entriegeln. Versuche, den Notschlüssel im Kofferraumschloss zu drehen und gleichzeitig leicht gegen die Klappe zu drücken.
    3. Starthilfe: Wenn möglich, versuche, das Auto mit Starthilfekabeln und einer anderen Batterie zu starten. Dies könnte ausreichen, um die Kofferraumklappe elektronisch zu entriegeln.
    4. BMW Pannenservice: In einigen Regionen bietet BMW einen Pannenservice an, der in solchen Situationen helfen kann. Sie könnten in der Lage sein, die Kofferraumklappe für dich zu öffnen oder eine Starthilfe zu leisten.
    Wenn diese Schritte nicht funktionieren oder du immer noch Schwierigkeiten hast, empfehle ich dringend, den BMW-Kundendienst oder eine örtliche BMW-Werkstatt zu kontaktieren. Sie können dir bei der Lösung des Problems professionell helfen und sicherstellen, dass keine Schäden auftreten, während du versuchst, den Kofferraum zu öffnen.
    LG
    Es könnte sinnvoll sein, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um den Schaden und die Ursache zu überprüfen. Der Gutachter kann feststellen, ob die Reparatur ordnungsgemäß durchgeführt wurde und ob es Zusammenhänge zwischen der vorherigen Steuerkettenreparatur und den aktuellen Lagerschäden gibt.
    Da du eine Rechtschutzversicherung hast, solltest du sie kontaktieren und die Situation schildern. Sie können dir rechtliche Beratung und Unterstützung bieten, um mögliche Schritte zur Lösung des Problems zu finden.
    Setze dich mit dem Händler in Verbindung, bei dem du das Auto gekauft hast, und informiere ihn über die Situation. Weise auf die Gewährleistung hin und fordere eine Lösung für das Problem.
    Halte alle Unterlagen, Rechnungen und Informationen über die Reparaturen sowie die Kommunikation mit dem Händler und der Rechtschutzversicherung sorgfältig fest. Dies kann wichtig sein, wenn rechtliche Schritte erforderlich sind.
    Wenn alle Bemühungen, eine Lösung mit dem Händler zu finden, scheitern, könnte es notwendig sein, rechtliche Schritte zu unternehmen. Dein Rechtschutzversicherer kann dir bei diesem Prozess behilflich sein.
    Denk daran, dass ich keine Rechtsberatung bieten kann, aber die oben genannten Schritte können dir helfen, die Situation zu klären und eine angemessene Lösung zu finden. Viel Erfolg bei der Behebung deines Problems und bei der Wiederherstellung deines Autos!
    LG
