ne ist es leider nicht. Der Pin 16 bei deinen Bild ist Blau/Rot.
Klugscheissermodus Ende
Haha
OK
Edit:
Also ich habe heute abend das Multi Gauge eingebaut und es hat alles super funktioniert!! Danke approximate!
Haha
OK
Edit:
Alles anzeigensry Leutz, aber jetzt steh ich voll auf´m Schlauch:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25556564mb.jpg]
wat nu ? wo / wie soll ich da wat auspinnen ?
die Box habe ich nich heraus bekommen, da müste ich den kpl. Sicherungsblock entfernen,
wenn das ühaupt ausreicht, da laufen dicke Kabelstränge her.
übrigens: meine Karre is von 3/2012
Du Kannst die "Kappe" über den Stecker noch ausclipsen. Man sieht auf der einen Seite zwei haken, die kann man mit nem Schlitz-Schraubendreher wegdrücken und dann die "Kappe" herunter schieben.
Um die pinne dann raus zu pinnen drückt man einfach mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer) gegen folgendes Metallteil und zieht am Kabel:
https://pl.vc/5chao
Es kann auch sein das der Stecker aus zwei Teilen besteht, dann muss man die eventuell noch trennen indem man sie längs auseinander schiebt. Dann kommt man auch an die mittleren pins.
Bei mir ist der Pin3 auch blau/rot.
E91 Baujahr 11/2010 325D
Kaoala: Laut deinen Bilder ist bei dir Pin3 Rot/Blau und nicht Blau/Rot. Oder seh ich das falsch?
Hier noch mal das Bild von dir: https://picload.org/view/rgowopod/pin9.jpg.html
Ich meine sogar der Pin wäre Rot/Blau/Rot/Blau, aber ich kann mich auch täuschen.
Und ob er Rot/Blau oder Blau/Rot ist, ist Ansichtssache ![]()
Ok da wäre ein Problem ja schon gelöst.
Aber warum ist bei mir die Kabelfarbe blau/rot an Pin3 und nicht rot?
Also ich stehe irgendwie auf dem Schlauch mit dem Auspinnen.
Du schreibst: " Pin 29 (CAN-High, Farbe: orange/grün) und
Pin 3 (CAN-Low, Farbe: grün) auspinnen".
Pin 29 (bei mir grün/orange) https://pl.vc/1zb6a
Pin 3 (bei mir blau/rot) https://pl.vc/tvjt
Da tun sich schon Fragezeichen auf. Ich hätte eher gedacht das es Pin 29 und 30 sind (laut meinem Bild).
Da würde das mit den Farben hinhauen, und die beiden Leitungen sind gedrillt (wie bei Can eig. üblich).
weiter unten steht: "Vom Buchsengehäuse der JBE, Pin 3 (Klemme 30, Farbe: rot) und Pin 9 (Klemme 31,
Farbe: braun/schwarz) auspinnen"
Pin 3 Wurde doch schon ausgepinnt? Oder ist jetzt Pin 30 gemeint? der wäre laut Bild grün und nicht rot??
Pin 9 (https://pl.vc/4shjh) wäre wieder schwarz/braun wie beschrieben.
Ich entschuldige mich schon im voraus wenn der Fehler offensichtlich ist.
Grüße, Kaoala
Die Installationsanleitung für das Multi Gauge Modul ist nun online.
Diese wird noch entsprechend für die mit externen Sensor erweitert.
Um diese Uhrzeit sollte man lieber Schlafen ![]()
Aber trz vielen dank! Kann es kaum erwarten mein ding einzubauen :)))
Grüße, Kaoala
Hiermit erkläre ich die Sammelbestellung für final beendet!
Sechs Antworten über einen gewünschten externen Sensor stehen noch aus, schlussendlich kommen wir also auf zwischen 19 und 25 Module.
Die Rechnungen für die Module ohne externen Sensor gehen alle noch diese Woche raus! Die anderen folgenden die kommende Woche.
Ich bedanke mich rechtherzlich für das Interesse sowie die Teilnahme, besonderen Dank für seine Mühen an den Organisator ( chief).
Wir haben zu danken! Ich kann es kaum erwarten mein Modul einbauen zu können
Ich denke das ist mit das sinnvollste was man machen kann.
Eine Frage hätte ich allerdings noch. Wir wurden darum gebeten eine Angabe zu unserem Kombi Instrument zu machen (High oder Low).
Spielt dies eine große Rolle? Kann im nachhinein auf High umgerüstet werden, oder muss das Modul danach einmal zu dir geschickt werden?
Gruß, Kaoala
Noch eine schnelle Frage:
Wenn ich mir z.B. die Öltemp anstatt des Momentanverbrauches anzeige lasse und meine Auto aus und wieder an mache, zeigt der dann wieder die Öltemp an oder den Standardwert (Momentanverbrauch)?
Gruß, Kaoala
