Beiträge von 38leinaD
    Doch, doch. Man sieht die kleine Torx Schraube und darunter liegt das Massenband in Wagenfarbe.
    Testweise würde ich eine gute Masse machen und testen ob der Radioempfang steigt. Falls es die Lösung ist wurde ich wie mein Vorredner auch nur ein Kabel mit Kabelschuh montieren. Fertig
    Gruss Style
    Gibt es bei dem lösen der torx-schraube an dem inneren masseband ein trick? In der originalen anleitung ist das masseband mit einer normalen mutter befestigt; bei mir wie auf dem obigen bild mit torx. ich kriege diese aber beim besten willen nicht gelöst ohne das der torx anfängt durchzudrehen; deshalb will ich es lieber nicht mit noch mehr gewalt probieren. gibt es da vielleicht einen tricker für anfänger wie mich? Ist es vielleicht doch kein ganz normaler torx? oder ist die schraube weil sie überlackiert scheint nachdem sie befestigt wurde sooooo fest das sie nur schwer lösen kann? möchte ungern die schraube kaputt machen aber es brennt mich auch in den fingern es selber zu reparieren weil diese eine dumme schraube mich vom auswechseln der massebänder abhält...
    danke im voraus für jeglichen tipp!
    Gruss,
    Daniel
