Bei meinem voherigem wagen (e60 530d) war ein injektor defekt dadurch konnte der kolben nicht genug kompression im zylinder aufbauen dadurch knallte derkolben auf den injektor.
hab den kolben im demontierten Zustand gesehen,sah aus als hätt da jemand mit nem hammer drauf herum geprügelt
je nach dem wie schlimm es bei dir ist kann man mit neuem kolben und plan schleifen schon was machen allerding ist das eher die low budget lösung der meister vom bosch service sagte damals das er es machen könnte aber nicht weiss wie lange die Geschichte halten würde. Seine erste wahl wäre der austauschmotor gewesen. Ich muss auch sagen das wir ausführlich über vor und nachteile (langlebigkeit,kosten etc ) gesprochen haben und er mir nicht einfach die teure variante aufzwingen wollte..
ende vom lied ich hab dem händler von dem ich den wagen gekauft hab aufm hof gestellt zum nachbessern und hab im Endeffekt mein geld zurück bekommen nach 3 stunden diskussion und den wagen dort gelassen
Beiträge von T!M
Die leute sind top und liefern perfekte arbeit..
im vergleich zu anderen evtl ein bisschen teurer allerdings ists auch wert
der chef ist ein freund von mir und ich hab schon den einen oder anderen zu ihm geschickt und immer kam eine positive Resonanz
Also im kreis recklinghausen die top adresse für folie etc. -
Steht dein wagen draussen? Evtl. Ein marder?! Kontrollier mal ob du iwo bissspuren an isolierungen Schläuchen oder kabel findest oder sogar fell.
wäre jetzt mein erster gedanke dazu -
Ok das mit dm rohr im siebrohr wäre natürlich auch ne variante
Hast es denn so gemacht wie ich es schon beschrieben hab?
Und viel wichtiger.. hast du den Standard esd oder nen sportpott? -
Wenn das siebrohr raus ist dann kannste das rohr das du einsetzen willst der länge nach aufschneiden dann hat man quasi zwei schalen. Die untere schweißt man ein und dann legst du die andere hälfte drauf wie ein deckel . Das dann auch verschweissen, pott zu machen und spass haben
Stell dir vor du legst zwei dachrinnen übereinander und verschweißt das dann.. besser kann ichs auch nicht erklären
Das ist ja dann eher zum Nachteil wenn man den rohrdurchmesser verjüngt.
Lieber den msd von werk bearbeiten dann hat die Abgasanlage auch den für den Motor berechneten Querschnitt
Die Ingenieure werden den Durchmesser nicht einfach mal so gewählt haben weil sie von dem rohr noch zu viel auf lager hatten..
falls ich mich mit diesen aussagen irren sollte lass ich mich natürlich gern eines besseren belehren
Super... danke für dieses Bild damit kann man arbeiten..
Einfach nur Rohr gefällt mir nicht das kann ja jeder..
die schweissnaht wird schon nicht auffallen wird maschinell aufgeschnitten und hinterher verschweißt sieht dann aus wie vom werk..
ich bin auch kein fan von schellen wenn alles schön in einem stück ist also die aga hat man auch weniger schwachstellen wo evtl etwas undicht werden könnte..
werd dann mit fotos und soundfile berichten wies geklappt hat
wird allerdings ein paar wochen dauern
lg -
Klar wollte ich eh machen um sehen oder hören zu können ob es sich beim original esd überhaupt lohnt
Mach ich auf jeden fall...
Hatte ich damals beim e46 330ci auch mit fotos gemacht
