wir fahren einen Touring E91 LCI aus 11/2010 , jetzt haben wir festgestellt, das hinten nur 2 Gurtschlösser sind aber 3 Gurte
Ciao Fio
Ciao Fio
Alles klar, danke für die Informationen, dann werde ich wohl einen passenden suchen müssen !
zurück in die Werkstatt und reklamieren
geht nicht, hat der Vorbesitzer machen lassen
danke für die Info ich hatte bei Google gesucht, allerdings mit Teilenummer und dann die Nummer, wenn ich nur BMW und die Nummer eingebe bekomme ich dann englische Seiten aus denen der E87 hervorgeht.
Jetzt die nächste Frage, passt der an den E91 LCI ? ich meine gelesen zu haben das der passen müsste ?!
Ciao
Fio
anbei mal ein paar Bilder.....
an unserem 3er Touring 318i LCI gebaut 09/2010 in München wurde eine Reparatur am Spiegel wohl schlecht ausgeführt das ganze Gehäuse sitzt nicht richtig im Rahmen, dadurch kann Wasser in die Tür laufen
Ich habe nun den ganzen Spiegel demontiert und folgende Teilenummer gefunden 7 208 343 , die Nummer finde ich aber nicht im BMW Teilekatalog ! Von der Nummer her müsste der Spiegel eher in Richtung E88 gehen, die Herstellungszeit passt dann aber wieder zu unserem 3er 9/2010 ........ich bin ein wenig konfus . weil ich an dieser Stelle nicht mehr weiter weis, ist es der richtige Spiegel und wurde dieser nur falsch montiert ? unter anderem war die Unterseite des Spiegelgehäuse auf der Türdichtung anstatt darunter
Wie kann ich weiter vorgehen ? funktioniert hat er übrigens einwandfrei auch das elektrische anklappen !
HELP !!!!
Ciao
Fio
an unserem E46 aus 2006 ( Touring ) wurde dann 2011 ein neuer Kettenspanner verbaut ( incl Einbau 50 € ) der sollte ab da länger sein und es hatte was gebracht, Geräusch war weg, gemacht bei BMW Jungesblut in Borken ein anderer BMW Händler in Lünen wollte den ganzen Motor auseinander nehmen ca. 2-2,5 T €
danke für dein Angebot, würde sich wirklich anbieten, allerdings versuche ich erst mal einen in Wagenfarbe ( Saphirschwarz ) zu bekommen, ich denke das lackieren ist nicht ganz so günstig !!
Ciao
Fiore
ach so, ja dann Facelift, die vom 1er passen wohl nicht ?
Okay, danke somit weis ich schon mal das es ein 3 PIN sein muss, hat er sich mit dem Facelift verändert ?
