Beiträge von maddin0989
    Hi zusammen,
    wie oben geschrieben hatte ich lange das Problem mit dem Fehlercode 29F4 29F5 Katalysatorkonvertierung...
    Ich bin der Meinung die Lösung des Problemes gefunden zu haben und möchte endlich mal eine Lösung ins Internet bringen, da dieses Thema tot geschwiegen wird.
    Jeder hat das Problem, aber eine Lösung postet niemand in den Foren.
    Also...
    Am Anfang hatte ich nur die gelbe Motorkontrollleuchte, ohne Leistungsverlust. 29F4 29F5. Daraufhin habe ich natürlich nach den Lambdasonden gesehen, Zündkerzen, Zündspulen,... alles neu gemacht oder überprüft.
    Der Fehler kam irgendwann wieder, daraufhin habe ich entdeckt dass der Wagen um den Exzenterwellensensor im Ventildeckel Luft gezogen hat, da der Dichtring defekt war. Diesen neu gemacht, Fehler war weg und Auto hat nicht mehr geruckelt.
    Aber der Fehler 29F4 und 29F5 war hartnäckig und kam wieder.... dazu kam dass ich das Gefühl hatte, der Auspuff wird leiser und dem Auto fehlt an Durchzug.
    Jeder der mitgefahren ist hat gesagt, da wäre nichts und es ist alles in Ordnung. Ich habe schon an mir gezweifelt und dachte ich bin verrückt :D
    Mittlerweile zieht er auf der Autobahn überhaupt nicht mehr hoch, ihm fehlen gefühlte 20 PS. Überholmanöver außerorts waren sehr schwierig, was ja mit so einem Auto sehr peinlich werden kann...
    Dann kam der TÜV Termin und ich hatte gehofft, dass meine CO-Werte nicht passen, um den Fehler wirklich den Kat´s zuzuschreiben und endlich eine Lösung zu finden. Aber es war alles in Ordnung, Werte waren voll im Rahmen und klappern tut der Kat auch nicht.
    Ich war am Ende meiner Energie und wollte das Auto verkaufen. Aktuell steht das Auto abgemeldet bei uns in der Halle und ich habe mir gedacht es muss der Kat sein.. Daraufhin habe ich mir fürs Handy so ein Endoskop gekauft und in die Kat´s mal reingeschaut......
    Hier ein Bild wie er aussehen sollte.... und zwei Bilder wie meine aussehen...
    komplett verstopft und verschmolzen. Das scharfkantige Netz ist komplett kaputt und abgerundet. Kein Wunder dass der nicht voll durchzieht und leiser ist...
    Ich werde im Laufe des Winter hier zwei neue Kat´s bestellen und einbauen und hoffen, dass das Thema endlich erledigt ist.
    https://www.abgastechnik-autoteile.de/partfinder/product/list/?pkw=PKW&hersteller=BMW&modell=3%20Coupe%20(E92)&motorisierung=325%20i%20218%20PS%20160%20kW&kba=0005895%200005AFM%200005AVF
    ja ich werde sie mal zerlegen und nach den Kat´s schauen.
    Mal was anderes, was mir gerade in den Sinn gekommen ist... ich war von ca. einem halben Jahr bei einem BMW-Händler und hab mein Schiebedach neu initialisieren lassen und dabei mussten sie die aktuelle Software auslesen und wahrscheinlich im Zuge dessen gleich ein Softwareupdate machen. Kann man die Software auf die alte Version ändern lassen? Dann könnte man die Software zumindest ausschließen.
    was ich noch vergessen hab:
    Lambdawerte: vor Kat: Leerlauf (Stand): ca. 2V bei beiden (wobei eine minimal langsamer reagiert)
    Vollgas: regeln beide zwischen 1,7V und 2V
    vom Gas gehen bei voller Fahrt: ca.3,21V beide
    nach Kat: Leerlauf (Stand): ca. 0,69-0,71V beide
    Vollgas: springen zwischen 0,1 und 0,8V (sollten eigentlich konstant bei 0,5V sein?)
    vom Gas gehen bei voller Fahrt: ca.0,0V beide
    Ich gebe mal kurz ein Update..
    neben den Fehlern 29F4 und 29F5 Katalysatorkonvertierung hatte ich noch folgenden Fehler drin: 2AAB vaiable Sauganlage Eigendiagnose.
    Daraufhin habe ich die DISA Klappe ausgebaut und siehe da... komplett kaputt. Klappe war locker und hatte keine Verbindung mehr zur Welle. Also neue Disa gekauft und eingebaut.
    Fehler ist weg, auch die Fehler mit Katalysatorkonvertierung sind seit 2 Wochen mitlerweile weg, aber am Klangbild und am Durchzug hat sich nichts verändert. :thumbdown:
    Untenrum beim anfahren kommt fast kein Klang raus, bei 100km/h mit offenem Fenster muss ich die Musik schon leise machen um den Auspuff zu hören :fail:
    Klingt etwas wie wenn der Abgastrackt verstopft ist, ist er aber nicht. Lambdasonden arbeiten alle mit plausiblen Werten, Zündkerzen neu, Zündspulen i.O., DISA neu, den Kat höre ich aber auch nicht klappern.... ich weiß nicht mehr weiter. Habe immernoch im Hinterkopf dass es doch die Kat´s sind, dass diese durch Alterung und den hohen Ölverbrauch einfach träge werden und die Konvertierung nicht mehr richtig funktioniert, sprich dass er nicht mehr genügend Sauerstoff speichern und abgeben kann.
    Hi zusammen,
    kleine Vorgeschichte: Ich fahre einen N52B25 325i Bj.07 mit Performance-ESD. Ich hatte seit längerer Zeit die Fehler 29F4 Katalysatorkonvertierung und 29F5 Katalysatorkonvertierung 2 im Fehlerspeicher, diese ließen sich aber immer löschen und sonst hat man auch nichts gemerkt, bezüglich Leistungsverlust öder ähnliches. Ölverbrauch ca. 1L auf 1000-2500km je nach Fahrweise. (Autobahn, Vollgas=ca. 1L/1000km)
    Jeder der einen N52 mit PP-ESD hat, weiß wie er klingt. Seit ca. 1-2 Wochen ist mein Auto auf einmal leiser, unten rum nicht mehr so rotzig und der Katalysatorfehler kommt nicht mehr (kam vorher regelmäßig).
    Aber auch wiederrum kein Leistungsverlust?? Mir kam zuerst in dem Sinn, dass der Kat vielleicht etwas hat, das müsste ich doch aber an der Leistung merken...
    Hat das schonmal jemand gehabt? Kann ein nicht mehr funktionierender Kat sowas hervorrufen? (PS: er klappert nicht wenn man dagegen klopft) Kann er durch zu viel verbranntes Öl vielleicht verstopfen/versotten?
    Abgasanlage ist auch nicht undicht oder verstopft.
    Nun zu meiner Frage, wenn es an den Kat´s liegen sollte würde ich gleich gerne 200-Zellen Sportkat´s verbauen, da diese ja doch etwas günstiger sind. Hat damit jemand Erfahrung, von Bastuck habe ich welche gefunden?
    hi, ich habe mit meinem bis jetzt die gleichen fehler gehabt. fahre ebenfalls einen N52K
    zu deinem ersten fehler:
    hatte das auch dass die Leerlaufdrehzahl im stand derbe geschwankt hat und mit einem Ruck immer auf ca. 100-300 Umdrehungen abgesackt ist.
    Hab mich auch zu Tode gesucht, Magnetventile, LMM, usw gewechselt... keine Besserung.
    aber dann --> habe festgestellt dass es am motor irgendwo zischt, wie wenn luft gezogen wird. Motorabdeckung runter, siehe da zwischen Ventildeckel und Exzenterwellensensorstecker hat er Luft gezogen. Silikon außenrum, Problem gelöst.
    Check das mal!
    Mit der Sache mit dem ZMS bin ich auch ratlos. Höre auch ab und zu beim Gas geben ein rasseln vom Antriebsstrang bzw aus Richtung des Kat´s... Spüre auch einen leichten Leistungsverlust, vorher gabs bei ca. 4000 U/min nochmal einen kleinen Leistunsschub, dieser ist jetzt weg. Zieht komplett gleichmäßig hoch...für mich also Leistungsverlust.
    'Wenn ich dann schlagartig vom Gas gehe gibts es auch einen kurzen Ruck.
    Gibts bei dir schon was neues?
    Hi zusammen,
    seit ca. 1,5 Jahren fahre ich einen e92 325i N52B25 Bj.07 und muss ganz ehrlich sagen dass ich noch nie so viele probleme mit einem Motor gehabt habe... :fail:
    Aktueller Fehler: 2C7F Lambdasonde Trim-Regler (ausgelesen mit iCarsoft i910)
    Symptome: geringer Leistungsverlust, kurzes ruckeln nach schlagartigem vom Gas gehen.
    --> zur Vorgeschichte:
    -vor ca. 1 Jahr kam der Fehler Lambdasonden-Heizung defekt, MKL war an aber Motor lief ohne Probleme, keine Auffälligkeiten. Daraufhin Lambdasonde 2 Bank 2 gewechselt --> Fehler weg
    -vor ca. einem Viertel Jahr durch Zufall im Fehlerspeicher folgende Fehler gefunden: 29F4 Katalysatorkonvertierung
    Fehler gelöscht, kam erstmal nicht wieder, keine weiterern Auffälligkeiten
    -vor ca. 1,5 Monaten ruckeln im Leerlauf. Anfangs kurz nach dem Anlassen ein kurzer Ruck (Verschlucker) des Motors, danach war Ruhe
    Später dann grundsätzliches ruckeln im Leerlauf, LMM im Fehlerspeicher --> gewechselt, Fehler noch da. Habe dann letztendlich festgestellt dass der Motor Falschluft über den Exzenterwellensensor gezogen hat.
    Dichtung zwischen Exzenterwellenstecker und Ventildeckel war porös und man konnte richtig hören wie er dort die Luft gezogen hat. Lösung--> Silikon außenrum, Fehler weg :thumbsup:
    - Gestern fing er wieder an etwas zu ruckeln im Leerlauf, dazu kommt wieder ein Leistungsverlust (nicht stark aber fällt aufjedenfall auf) also daraufhin Adaptionswerte gelöscht auf Verdacht, danach ca. 30km gefahren (Landstraße, Autobahn)
    Dann kam der Fehler: 2C7F Lambdasonde nach Katalysator 2, Trim-Regler ?( ?( Die Sonde ist neu, schon wieder kaputt? Oder liegts am Kat? Defekt?
    Wie empfindlich ist der Kat? Kann er durch den Fehler mit der Falschluft kaputt gegangen sein? --> Gemisch zu fett da Falschluft, unverbrannter Sprit im Kat, Keramikwaben verbrannt/verrußt ? Lambdasonde 2(Monitorsonde) nach dem Kat zeigt 0,12V und regelt kaum
    Neue Zündkerzen habe ich schon bestellt, NGK.
    Ist ein defekter/verstopfter Kat durch ein Endoskop erkennbar? Mir fällt auch ein kurzes rasseln beim beschleunigen ab ca. 1500-2500 Umdrehung auf. Steuerkette oder ähnliches schließe ich aus da im Stand oder höheren Drehzahlbereich nichts hörbar ist.
    Klingt für mich wie wenn der Kat locker ist und ab einer bestimmten Drehzahl/Abgasgeschwindikeit kurz rasselt, wie wenn die Keramik locker ist. Ist aber nur eine Vermutung.
    Hat jemand einen Tipp ? :| Wollte in einem Monat mit dem Auto eine Italien-Rundreise machen aber nicht mit defektem Kat. Müsste ein defekter Kat aber nicht im Fehlerspeicher stehen, genauso wie zu fettes/mageres Gemisch?
    Vielen Dank schoneimal für Antworten. LG
