Beiträge von neok166
    ich habe mal kurz den Fred hier durchgelesen da ich seit dem ca 1 monat einen momentan noch unerklärlichen fehler habe.
    Zwar sobald ich losfahre kommt nach ca 2-3km ein fehler der rpa aber in rot. Reifendruck wurde natürlich nach dem radwechsel initialisiert.
    das komische ist das sobald ich, wenn der fehler aufleuchtet, neu initialisiere der fehler dauerhaft für die fahrt weg bleibt.
    manchmal kommt der fehler allerdings auch erst sehr viel später und manchmal auch gar nicht. im fehlerspeicher selbst steht nichts drin was interessant wäre dazu.
    habt ihr eine idee was das sein könnte? ich bin momentan eigentlich auf dem weg den abs sensor zu wechseln aber vlt probiere ich davor das szl mal zu reinigen.
    hatte auch im winter bzw bei kühleren temperaturen das problem dass das kurvenlicht einen fehler hatte. nachdem der wagen warm war war dieser fehler allerdings weg.
    außerdem ist es standard das beim bmw die ahk nicht ausgeklappt werden kann wenn der motor läuft? also per knopfdruck im kofferraum.
    dachte auch vlt das ein fehler allgm im system ist da ich mir das zenec radio geleistet habe, allerdings sollte dieses ja schon ausgereift sein im bezug auf den bus decoder.
    deshalb die frage ob jmd auch nur den fehler mit der rpa hatte? ansonsten habe ich nämlich keine fehler... toi toi toi
    gruß
