Ja die TCU hatte nen AUX Anschluss. Allerdings nur 3 Pins. Habe das Kabel verfolgt bis in den Koffenraum
Sind 3 Adern, in einem Kabelschlauch.
Beiträge von Sleephead
Danke, werde direkt nach einem suchen.
Guten Tag zusammen,
Dank der Vielzahl an Threads zum Thema "Mulf nachrüstung" war es mir möglich die Nachrüstung ganz ohne weitere Hilfe selbst durchzuführen... Bis jetzt.
Ich habe einen e90 320d mi Navi Business also Mask. Des weiteren ist eine TCU vorhanden.
Bisheriger Vorgang:MULF2 high gebraucht, Retrofit Kabel, USB Buchse MAL und Kabel USB-Buchse -> MULF besorgt
Alles eingebaut
Im Fahrzeugauftrag $6FL und -ULF2 ergänzt und den FA in die Steuergeräte NFRM und CAS geschrieben
Nun verhält sich das das ganze so:USB Anschluss funktioniert tadellos
AUX geht nicht mehr
Nun habe ich gelesen, das beim hinzufügen einer MULF2 neben einer TCU der AUX Anschluss nichtmehr von der TCU sondern von der MULF2 angesprochen wird. Also habe ich die Pins des AUX-Kabels aus der TCU weggepinnt und an der MULF2 angepinnt.AUX-Buchse Pin 1 -> MULF High Pin 23
AUX-Buchse Pin 2 -> MULF High Pin 22
AUX-Buchse Pin 3 -> MULF High Pin 5
AUX-Buchse Pin 4 -> MULF High Pin 4
Doch AUX geht immer noch nicht. Also dachte ich mir, schaue ich mir mal die Codierung der MULF2 an. Eventuell kann man hier AUX de-/aktivieren.
Ich sehe die MULF2 in *** in der Auswahl der Steuergeräte. Doch wenn ich hier beispielsweise den Job "Codierdaten_lesen" ausführen möchte, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
COAPI 2020: No Answer from ECU
So, und hier stecke ich nun fest. USB geht - AUX nicht- MULF nicht lesbar über ***.
Hier hören nun viele Threads auf mit den Erläuterungen und ich komme nicht weiter.
Vielleicht hat mir hier eine weitere Tipps oder aber kann mir eine weitere Anlaufstelle nennen an die ich mit diesem Thema wenden kann.
Vielen Dank.
