Beiträge von bigleon
    Ich war heute bei ACR,
    Folgende Fehler,
    1. Display springt ohne was zu berühren oder zu schalten um. Vom Radio ins Hauptmenü oder vom Navi ins Hauptmenü, Klang, Tuner usw.
    2.DAB Sender gehen entweder gar nicht oder mit Unterbrechung. Wenn ich 2min warte und den PKW neu starte, geht der DAB Empfang wieder, oder ich das Radio an und aus schalte, geht es für 2 - 10min.
    3. Im Menü Sender liste
    wo die einzeln Sender untereinander geordnet stehen geht die Wippe am
    Lenkrad falsch herum. Oben geht nach unten. Unten geht nach oben. Wenn ich von Sender zb. NDR3 auf zb. Bremen1 wippe, geht der nicht an. Es bleibt der eingestellte Sender.
    4. Lenkrad Funktion Fehlerhaft. Die auf dem Handbuch/CD beschriebene Funktion (4 Wiedergabe wechseln), schaltet die Umluft im Auto von vorn nach hinten........
    5.Preset, Sender-bank 2, springt nicht auf Bank 3. Rückwerts geht es.
    6. Lüfter sehr laut.
    7. Klinkenstecker und Bluetooth zu leise.
    Fehler. 1
    Can bus ist vorübergehend abgeklemmt um zu schauen ob das Radio oder der Can bus def ist oder der Can bus nicht zum Auto passt. Das Z-N626 ist noch in den
    Kinderschuhen. Ich bin der Dritte der das Radio dort verbaut bekommen hat. Es gibt noch einen Can bus von einen anderen Hersteller.
    Fehler. 2 / 7
    Es sollen Updates kommen in den nächsten 14 Tagen für DAB und Bluetooth. Die Fehler sind bekannt.
    Fehler.3
    e.v Can Bus. Abwarten
    Fehler.4
    Wird von BMW nicht unterstützt. Bleibt Umluft im Auto.
    Fehler.5
    Noch nicht erklärbar. Auf Update warten oder Fehler vom Can bus.
    Fehler.6
    Alle Lüfter der Ausstellungsstücke sind so laut.
    Ich habe mir heute mal die anderen Zenec Din2 Navi/Radios angeschaut. Die haben nicht mal die Hälfte der Einstellungsmöglichkeiten wie das Z-N626.
    Jetzt heißt es abwarten und Tee Trinken. Alle Fehler sind bei der Vorführung aufgetreten und als nicht ok bestätigt worden.
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/zn626tknsjfoedz.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/zn626w1sihtkzrl.jpg]
    Orginal
    http://www.fotos-hochladen.net/view/zn626aw7dulq2c0.jpg
    Es Gibt Probleme.
    Lenkrad Fehlfunktion. Umluft wird aktiviert. Lach
    Display springt selbstständig um.
    DAB fällt ständig aus.
    Ich warte auf Anruf Vom ACR das ich das noch mal vorführe.
    Ein Radio für 800€ sollte voll Funktions fähig sein.
    Guten Morgen,
    Eingebaut wurde.
    Zenec Z-N 626 TMC +
    799€
    R-Blende RTA000.336-0
    110€
    R-Blende RTA002.346-0
    94€
    Mosconi D2 100.4
    500€
    ALU-Butly
    2x 19€
    Focal Inte.... IF BMW – SUB
    2x 200€
    Focal Inte 2-Wege
    279
    DAB Antenne
    28€
    R-Blende RTA000.346-0
    18€
    DIV Kleinteile/Kabel
    60€
    Ca. 2300€ übern Daumen
    Fazit.
    Ich bin mit Lautstärke und klag mehr wie zufrieden.
    Aber,,
    das Radio hat einen sehr sehr lauten Lüfter. Der Touchscreen reagiert völlig anormal. Das Radio wurde mir empfohlen da es um eine neuere Generation handelt wie das BMW spezifische. Es soll besser klingen und hat schon DAB und man spart den Adapter der nicht günstig sein soll. Der DAB Empfang ist aber mangelhaft. Ich will noch mal bei ACR vorbeischauen . Es soll noch eine andre Antenne geben. Auf Lautsprecher und Zubehör habe ich keinen Einfluss genommen. Ich habe das Auto dort abgestellt und gesagt, ich hole den morgen ab und möchte günstig und gut
    was eingebaut haben.
    Plan Änderung. Dank eurer Meinung wird was anderes eingebaut. Das Radio
    hat einen geilen Klang. Ist aber sehr kompliziert in der Bedienung. Das
    Radio fliegt raus. Genaueres weiß ich noch nicht. Nur eins, ich werde
    wohl doch das Z-E3215 nehmen. Der ACR
    Mitarbeiter macht mir ein neues Angebot, weil ich mit dem Radio absolut
    nicht zufrieden bin. Das Menü ist die reinste Katastrophe. Handbuch ist
    Müll. 5 DINA6 Seiten (7x10cm) für die gesamte Beschreibung vom Radio.
    Viele Untermenü
    ohne Beschreibung. Auch auf der CD nichts Hilfreiches zur Bedingung. Zwei Kumpels versuchten das Radio einzustellen.(Sender) Sie sagten nach
    40min, hau bloß ab mit dem teil. Auserdem ist ein lauter lüfter im Radio. Ich melde mich in 14 Tagen. Der Einbau
    Monteur bei ACR hat Urlaub. Weil ich das Radio und Zubehör einbauen lassen habe nehmen
    sie es auch so wieder zurück. Damit das Z-E3215 nicht gestohlen wird muss ich mir
    noch was einfallen lassen.
    hättest das auto mehr aufwerten können.
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=93ce73-1445185384.jpg]
    Lenkrad FB , PDC akust. + optisch , USB für Music/Video , Freisprecheinrichtung ,
    BT Schnittstelle , Navi ( mit Blitzerwarnung wenn gewünscht), usw.
    Lenkrad FB , PDC akust. 2x USB ,Freisprecheinrichtung ,
    BT ist vorhanden.
    Ich parke direkt an einer Hauptstraße
    vor einem Lokal – Gaststätte. 200m weiter ist eine Hauptschule und
    ein Fußballplatz von TV Jahn. Nachts laufen die Jugendlichen mit
    Gettoblaster auf der schulter auf und ab. Ein Din2 Radio hätte ich
    genau 1 Woche.
    Heute hatte ich erste Probleme mit dem
    Radio. Bei Start/Stop geht das Radio aus und startet neu. Nicht
    immer. Da muss ich wohl noch mal zum überprüfen zum ACR.
    Noch mal danke für das Angebot beim Einbau zu helfen.
    Spontan war ich heute bei ACR und habe
    gleich ein neues Radio einbauen lasen. Ich dachte Altes Radio raus
    neues rein. Oje, selbst der Mitarbeiter brauchte für das Radio und
    Digital Antenne knappe 2 Stunden. Aber das Ergebnis war schon mal das
    Geld wert. Jetzt ist es schon mal wesentlich lauter. Man merk jetzt
    das die BMW Lautsprecher an ihre grenzen kommen.
    Eingebaut wurde-
    Kennwood KDC BT73DAB 180€
    LFB Adapter RTA014.343-0 185€ Alle Funktionen bleiben erhalten. Multi Lenkrad, usw
    R-Blende 1-Din RTA000.346-0 18€
    ANT Universal RTA206.021-3 7€
    390€
    weitere Empfehlung von ACR ist
    2x Eton Untersitzbass B150USB 400€
    Focal K2Power Hochtöner TNK 99€ auf die Spiegel Blenden Montiert. Das überlege ich mir noch mal. Er meint die 60€ für die Blenden könnte man sich sparren.
    Mosconi Pico 2 200€
    Zubehör 50€
    Jetzt heißt es weiter sparen oder so lassen.
    Super nettes Team in Oldenbursg.
    Danke :thumbsup: ,
    Tipp,s sind gespeichert.
    Ich gehe noch mal zum ACR Menschen und
    frage warum er mir die B100T nicht empfohlen hat. Und warum die ECS
    500.4 und nicht die SAD 150.4 Endstufe. Die ist Testsieger Car Hifi
    2015 und für Autos mit Start Stop Automatik. Gibt es in Bremen/Oldenburg noch
    ein Car/Hifi Shop wo man noch mal rein schauen kann. Ich bräuchte ja
    noch Adapterkabel, oder Kabel und sonstiges. Ich muss ja nicht sagen
    das ich es alleine versuchen will. Ev. auch kaufen. Da ist der weg im
    Garantiefall kürzer. In Oldenburg gibt es noch Kuhnt da wollte ich am WE mal vorbeischauen.
    @ Dolcevita, schöner blauer Blitz. Nur das Foto solltest noch mal bearbeiten. Nummernschild sieht nicht so gut aus. :S
    Danke euch beiden. Ich werde mir das
    heute Abend genauer anschauen. Es ist möglich das ich mir bei der
    Erklärung die falschen Lautsprecher im Prospekt angeschaut habe. Ich
    weiß nicht genau welche Lautsprecher er mir zeigte, da ich in dem
    Moment zur Tür schaute weil ein Kunde den laden betreten hat. Es war auch schon nach 18.30h Aber
    mit dem Radio hast du schon recht. Ich glaube ich Bau mir das doch
    alleine ein. Ich muss mich nur noch mehr rein steigern was ich genau
    noch dazu brauche. Das kann doch keine 70€ kosten die
    Türlautsprecher einzubauen. 80€ die Bass unterm Sitz. Er sagte die
    Kabel für die Spiegel Lautsprecher sind schon da. Oder? Einer sagt
    nein der andere sagt ja! :whistling:
    er sagte in der Tür. Ev. habe ich im
    Prospekt die falschen angeschaut wenn sie zu groß sind. Dann wird es
    günstiger wenn nur kleinere passen. Die Endstufe Im Kofferraum unter
    der Hutablage. Baustelle ist gut. Wenn ich zuerst die Lautsprecher
    nehme müssen Adapterkabel zum Radio sagt er. Das sind unnütze
    kosten wenn man erst später das Radio nimmt. 8|
