Für die die es interessiert, ich habe vor 2 Wochen die Grundplatte eingebaut und angeschlosssen, es funktioniert nun alles.
Ich habe ein Navi Business (CIC-LOW) mit TCU und MULF.
Folgende Teile waren nötig:
- 84109237654 USB/AUX-IN Buchse schaltbar
- 61136954554 Buchsengehäuse 6-PIN für USB/AUX-IN Buchse
- 84109223098 Grundplatte SA6NF
- 61119202749 Verbindungsleitung USB/HUB - Blau für S6NF
- 5x Stiftkontakte
- 3x Buchsenkontakte
- 61136925611
Stiftgehäuse 4-PIN für Verbindung Schirm (kann auch 2-PIN bestellt werden, dann aber Stiftgehäuse und Buchsengehäuse, ich wollte das original 4-PIN Buchsengehäuse vom alten Aux behalten.)
- Filzklebeband zur Abdeckung des 4-PIN Steckers
Als 1. habe ich die HID-Leitung vom USB/HUB zur Grundplatte verlegt.
Zur Verbindung von der AUX-LEITUNG der Grundplatte mit der USB/AUX-IN Buchse, habe ich ein geschirmtes 4 adriges Kabel genommen, welches ich mit Stiftkontakten und Buchsenkontakten an den Enden versehen habe. Dadurch konnte ich die Stiftkontakte direkt in den im Fahrzeug für die Grundplatte vorhandenen Anschlussstecker einpinnen. Das Kabel wurde von dort zur USB/AUX-IN Buchse verlegt und in das 6 polige Buchsengehäuse gepinnt. Die Schirmleitung wurde über den 4 poligen Original-AUX-Stecker, direkt mit der Schirmleitung von der Mulf verbunden, vorher habe ich die 3 Kabel für Aux aus dem 4 poligen Stecker ausgepinnt und in das 6 polige Buchsengehäuse gepinnt.
Danach kurz codiert und alles funktioniert.
Den SNAP-IN Media hatte ich leider umsonst gekauft, da dieser nur mit der COMBOX funktioniert. Ich musste mir den SNAP-IN Music besorgen, da dieser wie nach dem Prinzip des iPhone Y-Kabels funktioniert.
Bei dem SNAP-IN Media habe ich immer die gleiche Meldung im CIC erhalten, wie wenn ich mein iPhone mit dem original USB-Kabel einstecke.
Hier könnt Ihr die jeweilige Steckerbelegung nachvollziehen:
Pin Belegung Grundplatte 6NF
18 poliger Stecker von der Snap-In Grundplatte
3 rosa -> Aux li
4 sw -> Aux Gn
11 Schirm
12 bl -> Aux re
Original 4 poliger Aux-Stecker zur Mulf2
1 Schirm
2 GN/WS -> Aux Gn
3 RT/WS -> Aux re
4 VI -> Aux li
6 poliger Stecker für schaltbare AUX-/USB-Buchse
1 -> Aux li zur Mulf
2 -> Aux li vom Snap-In
3 -> Aux ground zur Mulf
4 -> Aux re zur Mulf
5 -> Aux re vom Snap-In
6 -> Aux ground vom Snap In
