Beiträge von reuz
    ich bin ganz neu hier und bei der SuFu leider bei euch nicht fündig geworden.
    Hier mein Problem, das Schloss der Heckklappe war defekt und wurde getauscht. Es hat für kurze Zeit alles einwandfrei funktioniert bis eines Morgens es nicht mehr schloss und brummte. Nach längerem brummen war es dann wieder defekt (durchgebrannt?).
    Ich habe den Stecker durchgemessen. Es gibt insgesamt 4 Pins:
    • Wenn das Fahrzeug aufgeschlossen ist Dauer+ wenn es geschloss ist nichts
    • Wenn das Schloss geöffnet ist Dauerplus für die Innenraumbeleuchtung
    • Masse
    • Strom bei Betätigung des Heckklappenöffners
    Da ich ungern noch mehr Schlösser zerstören möchte, nun meine Frage, welche Spannung sollte denn an den Pins anliegen? Und Passt es so wie ich es bisher durchgemessen habe?
    Ps.: Den Kabelbaum hatte ich schon mal auseinander und habe die Kabel auf Durchgang geprüft dabei gab es keinerlei Probeleme.
    Ist das Probelm evtl. schon bekannt und wie sieht die Abhilfemaßnahme aus?
