ist hier eine Lösung den Vibrationen? Kardanwelle, Scheiben, Lager, Differential?
Ich habe auch das Problem ab 80km/hod.
Zitat von »KEAN«
Hatte das gleiche Problem wie hier mit den Vibrationen. Die Vibrationen kommen zwischen 80 - 110km bei der Fahrt - OHNE BREMSUNG
In der Bremsung um 110 - 70km kommt die Vibrationen mehr, manchaml ins ganzen Auto.
Räder ausgewuchtet?
Zustand der Bremscheiben vorne?
- ausgewustet, getestet
- Zustrand sehr gut auch mit Bremsbeläge
Zitat von »KEAN«
Bei mir kamen Sie auch von der Hinterachse (glaube links), und ich habe Bremsscheiben Hinten getauscht - aber ohne Beläge.
Du wechselst die Scheiben, aber lässt die Bremsbeläge drauf? Puh!
War an den alten Scheiben etwas zu erkennen? Hat sich etwas geändert, wenn auch nur minimal?
- Scheiben und auch Beläge noch in guten Zustand wurden - es war nur Versuch
- es war an den alten aber nichts festgestellt
Zitat von »KEAN«
Das Auto wurde ohne hintere Räder auf dem Heber geschaut und nur die linke Seite hat am bisschen Flattern.
Verstehe ich nicht. Was flattert denn da?
- die Bremsscheibennabe
Zitat von »KEAN«
Es wurde auch linke Achse getauscht und kein Ergabniss.
- linke Achse - Halbachse
linke Achse? Vielleicht das Radlager? Buchsen? Achsteile? Antriebswelle?
- Radlager ist schon erneut
- BUCHSE? ACHSTEILE?
Injektoren und das Entfernen der Verkokungen
Hallo ...WOW
habe jetzt die 7 Seiten gelesen und ist die Wirklichkeit dass die Injektoren haben zu tun mit den Vibrationen?
Ich habe auch das Problem ohne Ursache....
Habt ihr noch ähnliche Themen?
Hallo, ich bin Vit from CZ und suche hier eine Antworten auf das Problem mit meinem BMW E91 320d Automat, Jahr 01/2007
Es macht bei Winterräder auch Sommerräder. Das Auto wurde ohne hintere Räder auf dem Heber geschaut und nur die linke Seite hat am bisschen Flattern.
Ich weiss leider nicht wie weiter gehen...
Danke für die Kommentare
