ein Sat Empfänger? verstehe ich da richtig?
Beiträge von Kawallmez
ich bin gerade dabei, mir das Fiscon Bluetooh Freisprechsystem einzubauen. Beim abbauen der Lenkradberkleidung sind mir folgende Module entgegengesprungen. könnt ihr mir bitte sagen, was das sein soll?
VG
KawallmeZ -
mit überbrückung
bei mir war kurzem das gleiche . Der Anlasser drehte, jedoch sprang der Motor nicht an. Bei der Fehlerauslese zeigte es immer elektrische. Wegfahrsperre an, nachdem die Batterie wieder ein paar Minuten abgeklemmt wurde sprang er dann an und macht seit dem keine Probleme mehr und der Fehler ist auch nicht mehr vorhanden.
die neue Batterie habe ich mit Carly registriert. Der Fehler ist jetzt nun nach der ersten Probefahrt verschwunden, hab ihn ca. 4 mal mit CArly gelöscht und jetzt ist er weg und kam bis jetzt auch nicht wieder
Grüße KawallmeZ
So, nun habe ich eine neue Batterie eingebaut und das IBS Kabel mit dem abgebrochenen verbunden.
Soweit hat alles geklappt, nur dass seit der neuen BAtterie der Fehler
: VGSG-Rad-Notlaufregelung aktiviert. Keine DXC gewuenschten Drehmoment-Einstellung
- Code: 0055C3
kommt.
woran kann denn das jetzt liegen, der Fehler war vorher noch nie da.Grüße
KawallmeZ -
Danke euch für die Antworten.
Ich habe mir jetzt eine neue Batterie bestellt und das IBS Kabel scheint bei mir der Stecker gebrochen sein zumindest kann ich das grüne + graue Kabel nicht zuordnen.
Werd mal bei Freundlichen vorbeischauen müssen.Grüße
KawallmeZ -
die Batterie ist von 2012, habe erst vor einer Woche die Batterie ganz aufgeladen, aber das Problem mit der stark entladen Batterie war gleich wieder da.
ich habe folgendes Problem. Und zwar zeigt mein Auto schon nach spätestens 1min bei eingeschalteter Zündung die Meldung " stark entladene Batterie " an.
Nach Öffnen der hinteren Abdeckung für die Batterie habe ich zwei lose Kabel an der Batterie entdeckt, die mit Sicherheit für den "Batteriemanager " notwendig sind. Was hat das für Auswirkung wenn diese Kabel nicht angeschlossen sind? und noch VIEL WITCHIGER;-) wo schließe ich diese Kabel wieder an?[Blockierte Grafik: http://img6.myimg.de/batteriee1144.jpg]
Vielen Dank für eure Hilfe.
KawallmeZ
