Ich hatte vor einigen Wochen auch die
Fehleranzeige mit dem Handbremssymbol und die Fehlermeldung "CC ID 71" (Taste für Servicemenü länger gedrückt halten,
dann kommt Fehlercode in die Anzeige) und den Hinweis, dass ich einen
Service zu machen habe. Daraufhin hat meine Werkstatt hinten die
Bremsbeläge getauscht, da nur noch knapp 2 mm Reststärke (aber lt.
Anzeige im BC noch 12.000 km). Dummerweise ist der Fehlerhinweis nicht
verschwunden, obwohl natürlich ein Reset gemacht wurde und für die
Bremsbeläge hinten dann 150.000 km Restlaufleistung angezeigt wurden.
Für vorne zeigte der BC noch 14.000 km Restlaufleistung an. Ich bin
dann zur BMW-Fachwerkstatt gefahren und die haben eine Fehleranalyse
durchgeführt: die Bremsbeläge vorne sind verschlissen (hatten aber außen
noch 4 mm). Nachdem sie diese getauscht hatten, weil die Beläge innen
angeblich deutlich mehr abgenutzt waren, war auch der Fehlerhinweis weg.
An anderer Stelle habe ich in den Foren gelesen, dass es sich hierbei
um einen Softwarefehler beimE91 handelt, wenn die hinteren Bremsbeläge
getauscht wurden und vorne schon ein Schleifkontakt berührt wurde.
Angeblich können sie das auch per PC zurücksetzen, wenn man die Beläge
noch nicht tauschen möchte (dann verdient die Werkstatt aber wenig und
deshalb weisen sie darauf aber nicht hin).
