Moin,
hat von euch schonmal jemand nach den Lagern des Stabis geschaut????
Dieses Problem hatte ich bei meinem E46! Hier löste sich die Ummantelung des Stabis und es gab etwas Spiel zwischen Lager und Stabi.
Moin,
Also, ich hab das auch paar Jahre gemacht.
Sicher gehen die Reifen echt bescheiden, grad als RFT in der Dimension.
ABER, wenn die warm sind und die entsprechende Montagemaschine vorhanden ist (die dafür auch vorgesehen ist) funzt das!
RFT hat schon seine Berechtigung, fahre ich persönlich aber auch nicht mehr! Aber das gehört nicht in diesen Beitrag.
Und wie schon erwähnt, sind die Federn bei BMW eigentlich Ausstattungsabhängig.
Eine Variante wäre hier Federn von einem höher Motorisierten Fzg oder Schlechtwegepaket/ Allrad.
Die Höhe des Fzg wird über die Federn geregelt.
Also kann es eigentlich nur in diese Richtung gehen!
Moin,
das Fahrwerk schaut nach Standard aus.
Ich hatte ein ähnliches Problem, was aber fast jeder E9x hat.
Die sind optisch vorn höher als hinten.
Hat mich auch genervt, vor allem auch technisch, wenn man voll beladen in den Urlaub fährt.
Ich habe allerdings das M Fahrwerk ab Werk drin.
Als erstes hatte ich hinten die M Federn gegen Std getauscht. Das hat ihn etwas höher gebracht.
Dazu habe ich noch die Zwischenteller für das Schlechtwegepaket verbaut.
So passt das nun und auch bei voller Beladung hab ich jetzt noch etwas Luft.
Dazu vorn (weil eh Federbruch war) Eibach Federn verbaut.
Nun sind die Abstände von Rad zu Radkasten vorn und hinten optisch gleich.
Insgesamt steht er nun zwar keilig da, aber das sieht man nur, wenn man auf die Schweller schaut.
In deinem Fall wirst Du härtere Federn benötigen.
Normaler Weise sind die Ausstattungsabhängig, laut BMW.
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Türdichtung hinter der Türverkleidung!
Das Buthylband löst sich nach einiger Zeit und dann lässt es Wasser durch.
Wenn Du die Tür öffnest, solltest du Wasserspuren unterhalb der Türverkleidung sehen.
Wenn Du es genau wissen willst, setz Dich ins Fzg und lass von jemanden die Tür mit einem Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch besprühen. Bereich Scheibe.
Dann solltest Du das Wasser unten laufen sehen.
Hab ich schon bei allen Türen bei mir neu gemacht!
Da es keine Bilder im Netz gibt, wo man das mal sehen kann, wollte ich das eben mal erfragen!
Danke!
So richtig gefallen will mir das auf den Bildern nicht.
Gut, dann werde ich doch zu den Doppelsteg greifen.
VG
Hallo Leute,
es gibt ja seit einiger Zeit die Nieren in dieser Diamant Optik.
Hat die schon einer verbaut und evtl Fotos davon?
Ich weiß nicht so recht, ob mir das zusagt???
VG
