Hallo Schwarzwälder,
habe mit meinem 320i genau das gleiche Problem. Nach langem hin und her nun endlich die Diagnose, ein teurer Spaß ist das.
Aber ich hoffe, dass nach der Reparatur alles in Ordnung ist und das auch hoffentlich lange so bleibt.
habe auch ein knacken aus dem lüftungsgitter aber in der mitte bzw über dem
navi , bin total am verzweifeln , keine ahnung was ich dagegen machen kann
Das Lüftungsgitter in der Mitte hatte bei mir auch das gleiche Geräusch verursacht. Das kannst du ganz einfach mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln. Umrande es mit Filz und setz es wieder ein, dann sollte es keine Geräusche mehr machen.
So etwas habe ich bei meinem auch ab und zu mal. Aber keine Ahnung, wo das her kommt. Ich würde nicht darauf wetten, dass es das Armaturenbrett ist. Ausschließen möchte ich es aber auch nicht.
Ich würde es auch weniger als Knacken bezeichnen. Dein Vergleich mit dem Eimer trifft es aber ganz gut.
Ja, das Geräusch ist schwer zu lokalisieren, es kommt jedenfalls aus Richtung Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Aufgefallen ist mir, dass es meistens dann auftritt, sobald das Auto warm gefahren ist.
Das Knacken kommt meistens von der Türdichtung. Die Beflockung an der Türdichtung muss man mit einem Spezialmittel einreiben oder Dichtung tauschen. Das Mittel heisst Carbaflo. http://www.leebmann24.de/gleit…0g-stift-83230309627.html
Erstmal Danke für deine Antwort :-).
Das Knacken kommt denke ich nicht von der Türdichtung, es ist ein Geräusch das eindeutig Richtung Armaturenbrett kommt. Die Türdichtungen habe ich schon schon mit diesem Gleitmittel behandelt. Das Geräusch das die Türdichtungen verursacht hatten, war eher ein Knarzen anstatt Knacken/Klappern. Das Knacken das ich meine, hört sich mehr an wie ein Schlag gegen etwas aus Kunststoff (z.B. wenn ein Henkel von einem Plastikeimer auf den Eimer schlägt).
Hallo Leute,
falls ich hier einen doppelten Thread eröffne tut mir das leid, ich bin hier und kenne mich nicht gut mit Foren aus , jedenfalls hoffe ich dass ihr mir helfen könnt.Ich habe auch dieses Knacken Richtung Armaturenbrett, leider lässt es sich schlecht lokalisieren. Das Geräusch tritt meist bei Straßenunebenheiten auf, jedoch nicht immer. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es wie gesagt Richtung Armaturenbrett auf Seite des Beifahrers her kommt.Aufgrund zahlreicher Problembeschreibungen und Lösungen in diversen Foren, habe ich folgendes schon gemacht:
Das große Lüftungsgitter in der Mitte des Armaturenbretts habe ich schon ausgebaut und mit Filz bestückt. Sitzt jetzt fest und knarzt nicht mehr.
Das bekannte Problem der knarzenden Tür durch die Türgummis bzw durch den Filzstreifen habe ich ebenfalls mit Silikonspray beheben können.
Das große Läuftungsgitter in der Mitte kann man ja heraushebeln und mein Verdacht ist, dass es evtl. auch das kleine Lüftungsgitter an der Seite sein könnte welches das Knacken verursacht (siehe Bild). Kann man das wie das große auch heraushebeln? Bin da etwas vorsichtig weil da auch der Airbag sitzt.
Ich verzweifel langsam an dem Geräusch, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
