Ja Lautsprecher funktionieren vorne auch. Hab jetzt mal ein gebrauchtes PDC Steuergerät gekauft, mal sehen was passiert wenn das drin ist nächste Woche.
Beiträge von lastyle
Danke für die Steckerbelgung, hat natürlich keinen Ausgang für den Lautsprecher, also stimmt die Angabe bis 07/2007 auch nicht ganz je nachdem wenn das Auto 07/2007 produziert wurde.
Da kann ich mir nen Wolf suchen. Jetzt nächste Frage. Wenn das Steuergerät mir ja jeden einzelnen Sensor vernüftig anzeigt und die Ausgabe über Radio erfolgt, ist da eher das PDC Steuergerät kauptt oder was am Radio ?
Wenn das mal so wäre, es ist kein Signalgeber da, weder hinten rechts, noch vorne über der Pedalerie.
vom PDC Steuergerät gehen die Kabel auf der rechten Fahrzeugseite nach vorne am Federbeindom vorbei.
ich habe einen E91 mit PDC hinten. Es ist kein Ton bei näherung eines Hindernisses zu hören.
Die PDC Sensoren arbeiten alle einwandfrei (mit Gutman Tester ausprobiert) , es ist kein Fehler im PDC Steuergerät.
EZ des Autos ist 11.2007 und es soll angeblich laut BMW ein PDC Signalgeber (Lautsprecher) verbaut sein obwohl ja eigentlich nur bis 09/2007 Signalgeber verbaut sind, eventuell haldenauto ? Ich finde aber keinen Signalgeber. Das PDC Steuergerät habe ich hinten rechts in der seitenverkleidung im Kofferraum schon gefunden, nur den blöden Signalgeber finde ich nicht.Die Türlautsprecher hinten funktionieren auch einwandfrei, nur weiss ich jetzt wirklich nicht mehr weiter. Hatte jemand von euch schon einmal so einen Fall gehabt ?
FGST# ist A303228 und Radio ist Buisiness CD , kein Display
Danke im vorraus.
