Sieht gut aus ![]()
Hast du keine Angst wegen der Scheinwerferfolie angehalten zu werden?
Oder bei einem Unfall etc.?
Grüße
Sieht gut aus ![]()
Grüße
ich liebe diesen smilie ->
Hehe ja richtig, er hängt nur nach unten ![]()
[Blockierte Grafik: http://public.blu.livefilestore.com/y1pIujXuAcwYsdLp6VxWdjIHKOrUekacgqw308K2z2VW4FhpIr4Lotbdjl76i0bc__jixZaCGs9a4QFm9OZEWD-bQ/05%20IMG_1313.jpg]
1. Schraub die türkisen Punkte an den Seiten des Adapters mit dem Unterboden + der unteren Radhausabdeckung zusammen.
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/5923/radhausabdeckungunten.jpg]
Dann weißt du genau welche Position der Adapter haben muss.
2. Kürz den Orig.Unterboden so weit, bis die Nase des Adapters ohne Probleme/Spannungen
an dem Lila Punkt in der Vorderwand verschraubt werden kann.
[Blockierte Grafik: http://public.blu.livefilestore.com/y1pYwjydjr3UHuIUhRwQYBewnpU02dbLvzDPgfd0nntBw0cYmmiC19wuEGO4dMSA3dnl_8hqfswBCAO3kByQQjzLA/06%20IMG_1431.jpg]
Dann sollte alles passen.
Bei mir muss hinten auch noch runter,
bin aber irgendwie zu faul das ordentlich auszumessen
will nicht schief bohren ![]()
Wenn du den Adapter so absägst wie ich, und die Nase des Adapters an der richtigen Stelle sitzt,
dann wirst du keine Probleme haben.
Habe den Adapter im Angebauten Zustand mit einer Luftsäge abgesägt,
so konnte ich genau sehen wo es noch Spannung gab die weg musste.
Einfach sägen, Front wieder drauf, und schauen obs passt,
wenn nicht, weiter sägen und nochmal probieren ![]()
Ich würde den Adapter mit Schrauben und Muttern am Unterboden befestigen,
mit Blechmuttern war mir das doch zu unsicher.
EDIT:
Was oft falsch gemacht wird,
der Adapter kommt nicht zwischen Unterboden und Vorderwand,
er wird unter den Unterboden geschraubt ![]()
Nighty
wie wärs mit paar Felgendaten,
und please besser Bilder ![]()
Bremsanlage würde ich rot machen, auch wenn sie klein ist, na und,
trotzdem ein schöner Kontrast zwischen den schwarzen Speichen.
Werde meine auch rot machen. ![]()
Passen gut die Felgen ![]()
schöne schwarze Kontraste ![]()
Wenn sie keine Kratzer o.ä. hat, dann ist das ein super Angebot.
Zuschlagen!
Da kommen aber noch ca. 140,- für Anbauteile hinzu.
