Wenn ein 320i rasselt, würde ich sofort zu bmw und einen Kulanzantrag stellen.
Ich glaube es macht wenig Sinn, da das Fahrzeug schon fast 200k gelaufen hat und 10 Jahre alt ist.
ich habe ein Problem mit meinem 320i, die Motorkontrolleuchte leuchtet und ab und zu springt das Fahrzeug in den Notlauf, bei dem ein lauteres komisches knattern/rasseln zu hören ist beim anfahren. Auch normal im Leerlauf kommt mir vor als ob etwas rasselt(wenn man draußen zu hört), das Rasseln wurde lauter als ich den Öldeckel öffnete. Vor zwei Wochen wurde der Kat getauscht. Hab den Wagen gerade Ausgelesen und habe ein folgendes Ergebnis raus bekommen (nach dem Fehlerspeicher auslesen habe ich die Fehler gelöscht, siehe Anhang). Bin echt verzweifelt, habe Angst, dass es zum Motorschaden kommt, die Freien wissen nicht weiter und der Freundliche würde wohl alles mögliche austauschen und mir dann eine satte Rechnung hinlegen. Ich weiß nicht was ich tun soll :((
Hab ein Verdacht auf Nockenwellensensor Auslass(ist feucht) und den Kettenspanner oder die Kette..
Falls es nicht zu aufwendig ist würde ich es selbst instand setzen. Die Probleme kommen leider 3 Monate zu früh, aber 3 Monate so weiter fahren, möchte ich nicht riskieren :((
Danke ich werds versuchen..
ich habe ein Problem mit meinem 320i, die Motorkontrolleuchte leuchtet und ab und zu springt das Fahrzeug in den Notlauf, bei dem ein lauteres komisches knattern/rasseln zu hören ist beim anfahren. Auch normal im Leerlauf kommt mir vor als ob etwas rasselt(wenn man draussen zu hört), das Rasseln wurde lauter als ich den Öldeckel öffnete. Vor zwei Wochen wurde der Kat getauscht. Hab den Wagen gerade Ausgelesen und habe ein folgendes Ergebnis raus bekommen (nach dem Fehlerspeicher auslesen habe ich die Fehler gelöscht). Bin echt verzweifelt, habe Angst, dass es zum Motorschaden kommt, die Freien wissen nicht weiter und der Freundliche würde wohl alles mögliche austauschen und mir dann eine satte Rechnung hinlegen. Ich weiß nicht was ich tun soll :((
