Beiträge von capfu
    BTE Motertechnik in Bielefeld.
    http://www.ebay.de/itm/BMW-330…TANDSETZUNG-/121859922174?
    Preis mit Abholung 2999 eur
    Muss du mal nachfragen was es für deinen Motor wirklich kostet.
    Bei meinen Fahrzeug könnte es auch fällig sein, bin aber noch in der Fehlerfindung.
    Scheint gute Bewertungen zuhaben, das machen die anscheinend:
    Auszug aus der Annonce:
    Unser Arbeits- und Materialumfang:
    [*]Wir schreiben Ihnen ein schriftliches Angebot / eine Auftragsbestätigung
    [*]Ihr Fahrzeug holen wir bundesweit und versichert von Ihrem Wunschort / Werkstatt ab
    [*]Wir bauen Ihren Motor fachmännisch aus
    [*]Wir überprüfen auch die Nebenaggregate auf Zustand und Funktion
    [*]Der Motor wird mit original BMW-Teilen überholt
    [*]Den überholten Motor bauen wir fachmännisch wieder in Ihr Fahrzeug ein
    [*]Alle Betriebstoffe wie Öle, Flüssigkeiten sowie die Klimaanlage werden neu befüllt
    [*]Filterpaket (Erneuerung von Luftfilter, ölfilter sowie Kraftstofffilter)
    [*]BMW-Testlauf mit Laufruhe - Messung und Fehlerauslesung
    [*]Rundum Check des gesamten Fahrzeugs
    [*]Probefahrt mit anschließender Dichtigkeitskontrolle und Endabnahme
    [*]Ihr Fahrzeug bekommt eine komplette Fahrzeuginnen- und Außenreinigung
    [*]Die Abholung des Fahrzeugs erfolgt Ihrerseit nach allen Kontrollen
    (Lieferung gegen Aufpreis möglich)
    [*]12 Monate Garantie auf den Motor ohne Kilometerbegrenzung
    Die Motorüberholung/Instandtsetzung an Ihrem Motor komplett mit Original-Teilen:
    Nur bei uns! Sie bekommen mit der Rechnung eine
    Garantiekarte wo alle Daten notiert sind. Auf den Motor kommt unser
    Qualitätssiegel und ein Motoraufkleber mit Unterschrift
    [*] Der Motorblock wird vermessen - wenn benötigt, wird er
    plangeschliffen, gehont oder ausgebuchst und zum Schluss Ultraschall
    gereinigt.
    [*] Die Kolben werden gemessen und überprüft - wenn benötigt, werden neue Kolben verbaut.
    [*] Die Pleuelstangen werden überprüft ob, Beschädigungen daran entstanden sind - wenn benötigt, werden diese ausgetauscht.
    [*] Die Kurbelwelle wird auf Risse geprüft, gewuchtet sowie anschließend poliert.
    [*] Die Kolbenringe werden immer erneuert.
    [*] Die Hauptlager sowie Pleuellager werden erneuert.
    [*] Komplette Kettensätze werden erneuert samt Führungen und Spanner durch verstärkte Versionen wobei die Fehler beseitigt wurden.
    [*] Der Zylinderkopf wird plangeschliffen abgedrückt und Ultraschall gereinigt.
    [*] Die Ventilsitze werden gefräst und Ventilführungen erneuert.
    [*] Zylinderkopfdichtung - Zylinderkopfschrauben -
    Ventilschaftdichtungen - Einlaß/Auslaßventile -
    Hydrostössel/Ventilstössel werden erneuert.
    [*] Die Ölpumpe wird erneuert.
    [*] Die Wasserpumpe wird ebenfalls erneuert.
    [*] Alle Dichtungen werden selbstverständlich auch erneuert.
    [*] Der Motor wird komplett abgedichtet und versiegelt.
    Sobald der Motor wieder instandgesetzt ist, wird er in Ihrem Fahrzeug fachmännisch eingebaut.
    Alle Betriebsstoffe werden erneuert. Wir verwenden nur Qualitäts-Motoröle sowie Frostschutz.
    Die Klimaanlage wird neu befüllt und auf Dichtigkeit geprüft.
    In unserem Filterpaket bekommen Sie einen neuen Luftfilter, Ölfilter und Kraftstofffilter eingebaut.
    Falls nötig, werden neu verbaute Teile neu codiert. Ihr Fehlerspeicher
    wird gelöscht und eine Laufruhemessung wird durchgeführt.
    Ihr Fahrzeug wird vom Meister persönlich Probe gefahren und auf Dichtigkeit geprüft.
    Abschließend bekommt Ihr Fahrzeug eine komplette Fahrzeuginnen- und Außenreinigung.
    Zu einem unschlagbaren Preis von 2999,00Euro inkl. Mehrwertsteuer.
    Danke für die Antworten.
    Steuerkette kann es sein..Es wurde bereits im Februar festgestellt das sich die Steuerkette sich gelängt hat.
    Habe daraufhin einen Antrag auf Kulanz mal gestellt gehabt; habe aber wenig Hoffnung.
    Der Wagen wurde seitdem keine 100Km gefahren und da die alte Batterie wirklich hinüber war habe ich an das Schrecken erstmal gar nicht gedacht.
    Ein einfaches Diagnosegerät habe ich da (OBD -Bluetooth).
    Ich lade das Bild mal Hoch von der Fehlermeldung, vl. hat ja jmd. Ahnung.
    mein E90 318i 05/2006 ,erst Orig. 52000km,ohne Navi oder iDrive startet nicht mehr.
    Die Batterie war hinüber und wurde von mir ausgetauscht. Es scheint so als ob der Motor starten will aber...irgendwie kein Benzin bekommt (meine Vermutung).
    Hat jmd. eine schnelle Idee, so das ich es noch bis zur nächsten Werkstatt schaffe?
    Grüße
