Ab morgen hab ich ws alles auf LED umgebaut.
Habe vorhin die Leuchten für Fernlicht, Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte bestellt.
Wenn dann noch ein Fehler ist, diese Warm-/Kaltüberwachung? Was bewirkt die?
Danke schon mal für den Tipp!
Servus Leute,
ich hätte mal eine Frage und zwar folgende:
Ich habe meine Scheinwerfer, als auch Rückleuchten in LED umgebaut, aus den üblichen Gründen (heller, schöner, besser
Scheinwerferlampen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01FHOY7E8/ref=oh_aui_detailpage_o...
Nebelscheinwerferlampen:
https://www.amazon.de/gp/product/B016L0UP9I/ref=oh_aui_detailpage_o...
Beide zeigen einen Fehler an, muss dort ein Widerstand jeweils verbaut werden (wenn ja, wie groß)?
Ich muss auch noch die Leuchten für das Fernlicht in LED umbauen. Dort sind auch H7-Leuchten verbaut, richtig?
Rücklichter:
https://www.fk-shop.de/Tuning/…16vorp2pjeuc66ndmbv992244
Die Lieferung war ohne Lampen und mit Widerstand. Ich habe die regulären Birnchen aus der alten Rückleuchte in die neue eingebaut. Bremslicht, Blinker, und normales Fahrtlicht ist bereits LED gewesen, jedoch das Rückfahrlicht, als auch die Nebenschlussleuchte sind eben die alten Birnchen. Müssen dort auch LED-Lampen rein, damit kein Fehler mehr kommt?
Wenn ja, sollten folgende möglich sein.
https://www.amazon.de/CICMOD-Lumen-LED-Birnen-Backup-Licht-R%C3%BCc...
https://www.amazon.de/LED-R%C3%BCckfahrleuchte-R%C3%BCckfahrlicht-M...
Wär super, wenn ihr mir helfen könntet ![]()
Dann häng ich mein Diagnosegerät die Tage mal dran und schau schon mal nach den Sensoren. Kann man das optisch erkennen, wenn die abgeschliffen sind?
Ich hoff mal, dass es der ABS-Sensor ist
Das heißt, einfach mal alles Sensoren überprüfen und ggf austauschen?
Wird der Sensor bei der Fehleranalyse angezeigt?
Danke schon mal 😊
Servus Leute,
ich hab en Problem mit der Bordelektronik meines E90, Bj. 2008 und mittlerweile 135k runter.
Das Problem ist wie folgt:
Mein Auto ruckelt beim Fahren, d.h. ich geb Gas und mein Auto "bremst" gleichmäßig und die Elektronik zeigt an, dass die Reifen durchdrehen würden (Pfeil im Kreis und das Dreieck mit Ausrufezeichen). Sobald ich jedoch den DTC-Knopf etwas länger gedrückt halte, um die Unterstützungssysteme komplett auszuschalten, fährt es wieder ohne Probleme.
Desweiteren kommt meist nach kurzer Zeit im Display die Fehlermeldung für ABS (gelb), das bereits genannte Symbol (rot) und das Symbol für Handbremse, Kreis mit Ausrufezeichen (gelb).
Die Fehlermeldungen setzen sich zurück durch das Ausschalten des Autos und treten wie beschrieben wieder auf.
Habt ihr ne Idee, was es sein könnte? Die Anschlüsse der Batterie hab ich bereits überprüft.
Vielen Dank schon mal für jeden nützlichen Hinweis
