Beiträge von KingLimp
    Hallo Forum,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Standheizung.
    Es handelt sich um ein einen e91 Bj. 2007 113.000km mit einer Webasto Standheizung.
    Ich habe das Auto vor ein paar Wochen bekommen. Die Vorbesitzer haben die Standheizung wirklich nie hergenommen.
    Ich habe sie jetzt ein paar mal benutzt und sie ging ohne zu meckern, doch jetzt nicht mehr.
    Fehlerbeschreibung:
    Standheizung über Schlüssel oder über Menüpunkt einschalten:
    -> Die Lüfter im Innenraum schalten ein
    -> Die zusätzliche Wasserpumpe unten bei der Standheizung ebenfalls
    -> Die Standheizung an sich selbst auch, aber
    -> Sie schaltet sich ein und geht nach einer gewissen Zeit wieder von selbst aus.
    -> Wenn ich sie nochmals einschalte geht sie oft nicht an, aber die Lüftung und der Rest schon
    Ich habe schon ein bisschen nachgelesen und bin bisher so weit gekommen:
    -> Ich habe die LED Corona Ringe nachgerüstet und dabei hatte ich die Standheizung ja gleich vor Augen
    -> Die Kabel und Schläuche sind alle in Ordnung
    -> Beim Einschalten, habe ich ein klackern gehört das kurz angedauert hat aber von oben (bin im Radhaus gesessen)
    -> Die Wasserpumpe läuft, die Standheizung läuft auch an
    -> Der Wasserschlauch aus der Standheizung heraus wird richtig heiß bis man ihn nicht mehr anfassen kann
    -> Habe schon im Forum nach gelesen und mal das Umschaltventil angeschaut
    -> Von Außen ist nichts zu erkennen
    -> Aber der Schlauch von der Standheizung wird warm, aber der Schlauch nach dem Ventil bleibt kalt
    -> Also gehe ich davon aus dass, das Umschaltventil mechanisch blockiert ist oder einfach defekt
    -> Nachdem ich wie in dem anderen Thread mit Gefühl immer wieder dagegen geklopft habe, wurde der andere Schlauch zum Fahrzeuginneren auch warm
    -> Musste die Standheizung öfters wieder anschalten da sie sich abgeschaltet hat (Gehe von der Schutzfunktion gegen Überhitzung aus?)
    So also ich denke mal ich liege nicht ganz verkehrt dass, das Umschaltventil defekt oder mechanisch blockiert ist.
    Hinzu zufügen ist noch das ich am Anfang wo das Umschaltventil so leicht geklackert hat, es sich so angehört hat das Bröckchen durch die Leitung fließen
    Weil die Standheizung so selten benutzt wurde, kann ich mir gut vorstellen das die Leitungen bei der Standheizung bis hin zum Umschaltventil verdreckt sind und Ablagerungen aufweisen.
    Was meint ihr?
    Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen:
    -> Kühlwasser ablassen
    -> Schläuche zu untersuchen und ggf. zu reinigen/auswaschen
    -> Umschaltventil ausbauen und reinigen/auswaschen
    -> Kühlflüssigkeitskreislauf mit viel Dest. Wasser ausspülen
    -> Neue Kühlflüssigkeit rein schütten
    -> Entlüften und dito
    Was haltet ihr von meinem Plan?
    Servus Leute,
    ich wollte mal fragen welche ich da jetzt genau brauche.
    Ich habe einen E91 Baujahr 2007 VFL mit Xenon und Abbiegelicht.
    Ich habe bisher raus bekommen, dass ich nach Standlicht suchen muss und nicht nach Tagfahrlicht, weil dies nur die FL Modelle besitzen?
    Ich würde einfach nur gerne die Glühlampen in den Standlichtringen durch LEDs ersetzen, dass man nachts einen schönen LED Look hat :)
    Welche LED Standlichter sind dort zu empfehlen? Kann man sich da welche aus Ebay kaufen oder wo geht man dort am besten hin?
    Und dann steht bei vielen beschreibungen ja noch da bzw. auch in den Bildern von 2 Lampen, aber das Auto hat doch 4 Ringe? Oder macht dort eine Lampe zwei Ringe aus?
    Und dann habe ich ja noch das Fernlicht mit Glühbirnen die mittleren Zwei Scheinwerfer. Gibt es dort auch hellere Birnen bzw. Birnen die nicht so Gelb sind?
    Vielen Dank!
