also neue Erkentnisse: Steuergerät geöffnet 30min in die Sonne gelegt Fehler weg.
Lass es jetzt ab kühlen wenn er wieder da ist, hab ich ein Temperatur Problem in Steuergerät
Beiträge von M-Power1989
ja denke auch. werde mal hier bei uns die Schrottis abklappern ob einer ne DDE Hat zum testen. Kann man die einfach einbauen und ews kodieren oder muss ich die ganzen steuergeräte DDE, CAS und schlüssel wechseln?
Aber eigentlich müsste sich das Motorsteuergerät doch melden wenn das DSC Steuergerät abgeklemmt ist (hab ich schon probiert) ohne Erfolg, das einzigste was dann passiert, ist das der Scheibenwischer anfängt zu zu wischen.
Batterie ist schon älter, an die hab ich auch schon gedacht aber ich hab 12,10v vorne am Motorsteuergerät (das muss reichen)
Hallo, bin gerade beim Suchen im Internet auf dieses Thema gestoßen.
Mein 320d e91 bj 2005 hat genau das gleiche Problem seit Freitag.
Angefangen hat es das nur das DSC und DBC ausgefallen ist, mittlerweile läuft der Motor im Notlauf, Drehzahlmesser und Tempomat gehen nicht und die Kraftstoffpumpe läuft softot nach dem Zündung einschalten dauerhaft.
Im Fehlerspeicher ist gespeichert:
- 00D354 Botschaft (Motor, =x168) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
- 00D355 Botschaft (Motor, =x169) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
- 00D356 Botschaft (Motor, =x170) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
- 00E717 Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft
- 00E71A Botschaft (Drehmoment 3, 0xAA)
- 00E71B Botschaft (Wärmestrom Motor, 0x1B6)Was ich schon probiert habe:
Andere Junction Box (Kommunikations Gateway) - dannach ging er ca 20km ganz normal, nächster Start versuch gleicher Problem wie vorher.
alle Steuergeräte vom PT Can Bus abgesteckt und Kabel durchgemessen (alle in ordnung)
Alle pins an den Steuergeräten gereinigt
EKPS Abgesteckt (trotzdem keine Kommunikation zum DDE)
DSC Abgesteckt (trotzdem keine Kommunikation zum DDE)
DDE Hauptrelais gewechselt - keine änderung
DDE Steuergerät ausgebaut geöffnet und alle pins am Stecker zur platine durchgemessen und nachgelötet - keine änderungJetzt bin ich mit meinem Latein am Ende
. Das einzigste was noch sein kann ist das die DDE hinüber ist. Allerdings mal schnell 1000€ zum Testen rausballern will ich auch nicht.
Vielleicht könnt ihr mir ja noch helfen.
