Beiträge von alph4cross
    Hi Community,
    da bei meinem 320xd sehr wahrscheinlich das VTG (ATC300) hin ist, möchte ich es selbst Instandsetzen oder Instandsetzen lassen. Meine Frage wäre, ob irgendjemand schon Erfahrungen im Instanndsetzen des VTG hat oder jemanden kennt der es machen würde.
    Evtl. zusätzliche Informationen zum VTG und Ersatzteile wären hilfreich.
    besten DANK
    Hi,
    habe gestern bei meinem e91 320xd bj.2011 die Batterie abgeklemmt wegen meinen ABS,DSC,4x4 Problem, nach dem anklemmen bekam ich die Meldung Lichtanlage ausgefallen.
    Sowie 4x4, ABS, DSC Not EBV..
    Folgende Fehlercodes konnte ich auslesen: A3B4, A3C1, 55C3, 5DEC,
    Blinker haben nicht mehr funktioniert und ich konnte meine Fenster nicht mehr schließen.
    Kann es sein dass ich mir durch das Abklemmen der Batterie das Steuergerät zerschossen hab ? Die Sicherungen habe ich bereits kontrolliert alles i.O
    um Hilfe wäre ich sehr dankbar
    LG
    Hallo liebe Community,
    ich weiß leider nicht mehr weiter...
    Mein Fahrzeug: BMW E91 320XD Bj. 2011
    Habe das Radlager hinten Rechts erneuert und seitdem einen Ausfall der o.g Systeme, da ich wohl den Sensor beschädigt hatte beim Wechsel hab ich diesen auch getauscht -->Fehler kommt nach kurzer Fahrt wieder.
    Habe dann mit Carly den Fehlerspeicher ausgelesen:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Fehler Code: 005DB8
    Fehler Erklärung: :Auslassventil (AV) Hinten Rechts: Fehler bei
    zyklischem Ventil- und Relaistest --- (DSC: Steuergeraet
    Ventilansteuerung) / Auslass Ventil (AV) Hinten Rechts - Fehler bei
    zyklischem Ventil- und Relaistest. / Auslassventil (AV) Hinten Rechts:
    Fehler bei zyklischem Ventil- und Relaistest. / Druckkontrolle vorne
    Primaerkreis / Steuergeraet intern: kontrollierter Shutdown Fehler
    Fehler Code: 005DEC
    Fehler Erklärung: :Verteilergetriebe-ECU: Kupplung voruebergehend
    (temporaer) stillgelegt --- (DSC: Verteilergetriebe: temporaere
    Stoerung) / Verteilergetriebe-ECU: Kupplung voruebergehend
    (temporaer) stillgelegt. / Verteilergetriebe-ECU: Kupplung
    voruebergehend stillgelegt. / Verteilergetriebe-ECU: Kupplung
    voruebergehend (temporaer) stillgelegt. Heckantrieb! Zu hohe
    Belastung des Verteilergetriebes erkannt. Abkuehlen lassen. VG-SG
    macht keinen Fehlereintrag - Ein Raddrehzahlfuehler defekt / Info. FLR
    (Fahrleistungsreduzierung) aktiviert / Raddrehzahlfuehler hinten links
    kurzgeschlossen plus
    Fehler Code: 005E4A
    Fehler Erklärung: :Drucksensor sprunghaft / Raddrehzahlfuehler
    Hinten Rechts: Radschlupfueberwachung RR. / Raddrehzahlfuehler
    Hinten Rechts: Radschlupfueberwachung RAD HR. Gutpruefung nach
    behobenem Defekt erforderlich ! / Raddrehzahlfuehler Hinten Rechts:
    Radschlupfueberwachung HR - Gutpuefung nach behobenem Defekt
    erforderlich! / Raddrehzahlfuehler Hinten Rechts:
    Radschlupfueberwachung HR - Gutpruefung nach behobenem Defekt
    erforderlich --- (DSC: Raddrehzahl Plausibilitaet hinten rechts)
    Fehler Code: 0055C3
    Fehler Erklärung: :VGSG-Allrad-Notlaufregelung aktiviert. Keine DXC
    Sollmomentenvorgabe.
    Fehler Code: 0055C6
    Fehler Erklärung: :CAN_SIGNAL_V_WHL, GESCHWINDIGKEIT_RAD,
    CEh / CAN_MESSAGE_GESCHWINDIGKEIT_RAD, CE
    Fehler gelöscht nach kurzer Fahrt popt er wieder auf, mitllerweile einen 2. neuen Sensor verbaut und soagr nochmal das Radlager getauscht (auf die Einbaurichtung wurde geachtet). Aber es bleibt dabei
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Wäre sehr dankbar! LG
