Besten Dank, Roadi! ![]()
Ich hab mir das mit dem Anlegen anders vorgestellt!
Ich werde meine wohl auch rot lackieren.
ZitatHallo Herr Hartmann,
also moeglich ist auch noch 8,5x19 ET14 und 10x19 ET19.
Diese Dimension kann man ohne Karosseriearbeiten montieren?
Das würde ja bedeuten, dass ich 8,5x19" ET15 (VA) und 9,5x19" ET20 (HA) nehmen kann.
ZitatAber dadurch das ich leider ein bissal runtergedreht hab gings nicht ohne Kanten anlegen.
Man sagt zwar anlegen, aber es heißt ja eher das Gegenteil. Quasi: Karosserie verbreitert oder? ![]()
Roadi: Mit was und wie hast Du eigentlich deine Bremsblöcke lackiert?
Danke für den Link, Joker!
Aber ich hätte doch lieber gerne Garantie und einen Ansprechpartner vor Ort. ![]()
Naja, mal sehen, wie viel dort geboten wird! ![]()
Danke!
Ich frag dann Roadi einfach nochmal! ![]()
Also wenn die passen, dann passen auch andere Felgen mit genau den gleichen Abmaßen?
An der Karosserie (abhängig vom Baujahr) hat ja BMW eigentlich nix geändert oder?
Wie Ihr mir schon empfohlen habt, nehme ich:
vorne: 8,5x19 mit 225ern
hinten: 9,5x19 mit 255ern
Hoffe, mit einer gescheiten ET passen diese dann auch drunter! ![]()
Morgen,
also passt meine obige Rechnung?
Die Frage ist jetzt nur noch: Woher weiß ich zu 100%, ob die Felgen ohne sonstige Arbeiten an der Karosserie draufpassen und welche ET ich hierbei nehmen kann/muss?!
Könnte ich theoretisch auch einen 255er Reifen auf eine 8x19" Felge schnallen?
Du hast mich leider noch mehr verwirrt. Aber ist nicht so schlimm.
Ich will ja das auch richtig lernen! ![]()
Aber umso höher die ET umso tiefer ist das Rad inkl. Felge im Radkasten?
Ist das richtig?
Hallo Joker,
laut Roadi passen die unten genannten Dimensionen:
Vorderachse:
8,5x19 ET 37 mit 225/35 ZR 19
Hinterachse:
9,5x19 ET 36 mit 255/30 ZR 19
Diese sind von ASA-Felgen. Hier das Gutachten: Klick
Hier mal eine Beispielrechnung, wie ich das mit der ET verstehe:
Die Orginal-BMW 19"-Felgen:
8 x 19 ET 37 --> 20,32 cm breit
9 x 19 ET 39 --> 22,88 cm breit
Bei einer ET von 0 wäre die vordere Felge so montiert, dass sie 10,16 cm nach Außen und nach Innen zeigt.
Die ET von 37 besagt, dass sie aber 3,7 cm mehr nach Innen montiert ist.
Sie zeigt quasi 6,46 cm nach Außen und 13,86 cm nach Innen.
Ist das so richtig??
Also bin ich mit einer höheren ET immer auf der sicheren Seite?
Aber ich frage bei BMW lieber nochmals nach, bevor ich etwas montieren will, was letztendlich nicht passt.
Wie Du oben bei den ASA sehen kannst, haben diese auch eine kleinere ET auf der HA.
Die Potenza habe ich momentan auch drauf. Die fahren sich echt gut und sehen auch gut aus! ![]()
Grüße vom etwas verwirrten André ![]()
Hi Joker,
danke, aber die Felgen sind mal gar nicht mein Fall.
So wie es aussieht, bleib ich jetzt bei den Dotz Mugello.
Ich würde vorne 8,5x19" und hinten 9,5x19" nehmen. Gibt es hierbei Probleme?
Soweit ich das richtig gesehen habe, gibts die mit einer ET von 15 und 35 (vorne) und von 20 und 32 (hinten).
Was könnt Ihr mir hier empfehlen und vor allem welche Reifen?
Also ich lass die Felgen jetzt noch ein paar Nächte und Tage auf mich wirken und dann mach ich meine Entscheidung fest.
Ich dank Dir, Joker!
Die Bilder habe ich mir auch grade angeschaut, dass ist das Auto vom remmib ausm e90post. ![]()
Die Felgen sind sehr günstig. Eine knapp über 200 Euro.
Eigentlich schon zu günstig!
Dann kann ich mir gleich noch den Spoiler dazu kaufen! ![]()
Schade, dass man keine Bilder von einem schwarzen E90 mit den Felgen findet.
Hey Joker, ich glaub, ich bin ein schwerer Fall ...
Die Borbet-Felgen gibts leider nicht in 19", aber sonst sind die nicht schlecht.
Die anderen Felgen sind nicht mein Fall ...
Schau Dir mal diese an:
Klick
Diese sind laut Beschreibung auch schwarz/frontpoliert.
PS: Danke, dass wenigstens Du mir helfen willst ... meine Freundin macht das nämlich nicht mehr! ![]()
