Beiträge von Dom85
    ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe oder Hinweise an was es liegen könnten bei einigen Problemen mit meinem E90. In diesem Forum oder auch in anderen habe ich nichts finden können, daher mache ich ein neues Thema auf. Ich schildere auch erstmal nur ein Problem und die anderen dann separat.
    Kurz zum Fahrzeug: BMW E90 320d, BJ 10/2010, 177 PS, ca. 150.000 km.
    Das erste Problem besteht in der Lenkung. Hier tritt sporadisch ein Zucken im Lenkrad beim Kurvenfahren auf, besonders wenn es kalt oder kühl ist wie jetzt gerade im Spätherbst/ Winter und wenn ich noch nicht lange gefahren bin. Hatte das bereits im letzten Winter ganz selten mal, über das Frühjahr und den Sommer war es dann jedoch weg. Bei Geradausfahrt tritt es nicht auf. Nur wenn ich in die Kurve einfahre und eingelenkt habe, zuckt das Lenkrad kurz in Einlenkrichtung.
    Eine Aktivlenkung habe ich soweit ich das beurteilen kann nicht.
    Ist die Lekung elektrisch unterstützt und könnte hier ein etwas defekt sein? Hatte schon an den Lenkwinkelsensor gedacht, bin mir da aber nicht sicher in wieweit der ein Eingrifen in die Lenkung auslöst.
    Komisch ist auch, dass es nur sporadisch, besonders morgens wenn ich zur Arbeit fahre, auftritt. Wenn es etwas mechanisches wäre, dann würde man es ja dauerhaft haben.
    Eine Überlegung die mir in den vergangenen Tagen gekommen ist, ist ob eventuell was an der Achse ist, z.B. Buchsen/ Lager ausgeschlagen. Dann müsste man es aber auch ständig spüren.
    Hoffe mir kann hier jemand einen Tip geben, da ich gerne selbst schraube und nicht bei jedem Ding in die Werkstatt renne.
    Danke schon mal vorab.
    Grüße
    Dominik
