Beiträge von Tobi166
    Hallo zusammen.
    Vorweg, ich fahre einen BMW E90 320D Bj 2006.
    Vor einigen Wochen fing das ganze an.
    Das Display ging mal aus, startetet dann wieder, mal blieb es ganz aus und Startete.
    Nun ist das so, das es gar nicht mehr hochfährt.
    Es geht dann auch kein Ton und mir ist aufgefallen das sich das der Knopf (oder Rädchen) welchen man fürs Menü braucht leer dreht.
    Geht das Display dann funktioniert auch der Knopf.
    Ein Reset wurde durchgeführt.
    Ein Mechaniker hat sich das mal angeschaut und meinte da muss man was tauschen, das würde ca 500€ kosten. Kommt anscheinend öfter vor.
    Er hat leider nicht gesagt was
    Habt ihr evtl eine Idee an was das liegen könnte?
    Vielen Dank im voraus
    Guten Morgen.
    Mein BMW steht drausen, habe ihn gestartet. Er sprng zwar an aber lief eine kurze Zeit sehr sehr unruhig.
    Dann hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen (Mit Carly fpr BMW)
    Es wurden mir 7 Fehler angezeigt: Darunter Glühkerze Zylinder 1, Glühkerze Zylinder 2, Glühkerze Zylinder 4. Erklärt eigentlich viel, Glühkerzen defekt oder das Glühkerzensteuergerät? Sind ja doch 3 Glühkerzen von 4.
    Es Handelt sich um einen E90 BJ 2006 163 PS 320D
    Ich habe euch mal einen fehlertext angehängt:
    iPhone Fault Report - Carly für BMW - 27 - 2016.12.12.2049 FV
    ID1:
    B17E8207-87EA-45DA-8FD2-97E4FAD6A43E-921-0000009704E5E28C-ae3
    ID2:
    CB08428B-0E0F-412B-80D9-5E29592842BF-921-0000009704E5E649-1158
    INFO: >0D07DDD0B3A6A0886F5E524A341B<
    2016-12-16 09:32:06
    BASE: E90
    BUILD-YEAR: 2006
    MODEL: 3 (E90) alle/all (38)
    ADDITIONAL OBD: OFF
    FAULTS: 7
    ECUs: 19
    BATTERY: 14.5V
    DEPTH: Normale Kommunikation
    SPEED: normal
    CONNECT: Schnelle Verbindung
    VERSION: 10.2
    DEVICE: >Tobi< >iOS<
    WIFI: >Carly Adapter v00<
    ELM: >ELM327 v1.4 v21<
    COM+: >UNKNOWN<
    0. Motorsteuerung:
    Engine / Motor:
    - Fehler: Zylinder 2 Gluehkerze
    - Code: 004222
    - Fehler: Gluehkerze Zylinder 4
    - Code: 004242
    - Fehler: :Luftfuellung Druckregler, Fenster 1 /
    Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller
    - Code: 0044CC
    - Fehler: Air-Fuellung Regelabweichung
    - Code: 004530
    - Fehler: Gluehkerze Zylinder 1
    - Code: 004212
    1. ABS/DSC/Bremse:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
    - Fehler: Gierratensensor
    - Code: 005E38
    - Fehler: Bremsbelagverschleiss VA
    - Code: 005DE0
    2. Airbag:
    Airbag:
    - Steuergeraet OK, kein Fehler Code
    Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
    - Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
    Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
    3. Getriebesteuerung:
    Transmission / Getriebe GS 19:
    Transmission / Getriebesteuerung:
    Gear switch / Gangschalter:
    4. Instrumentierung:
    Instrument cluster / Kombiinstrument:
    Central info display / Zentrales Display:
    5. Licht-/Regensteuerung:
    High-beam / Fernlichtassistent:
    6. Heizung/Klima:
    Air conditioning / Klimaanlage:
    7. Wegfahrsperre:
    CAS:
    8. Einparkhilfe/PDC:
    Park Distance Control / PDC:
    9. Geschw.-/Abstandsregelung:
    Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
    10. Schiebedach / Verdeck:
    Sunroof / Schiebedach:
    Roof / Dach:
    11. Audio/Navi/Kommunikation:
    Phone / Telefon:
    Tuner Antenna / Antenne:
    Hybrid Radio USA:
    Digital Satellite-Tuner USA:
    Navigation:
    CD-Changer / Wechsler:
    Audio-System:
    Video:
    DAB:
    12. Sitze:
    Seats / Sitze:
    Seats / Sitze:
    13. Systeme:
    Junction Box Passenger / Beifahrer:
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
    Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
    Passive Go System:
    Car Communication Computer CCC:
    MASK:
    Car Communication:
    14. DiebstahlWarnanlage:
    Interior protection / Innenraumschutz:
    Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
    15. Fahrwerk:
    Air suspension / Luftfederung:
    16. Body:
    Automatisches Front Steering:
    Trailer / Anhaenger:
    Fussraummodul /FRM:
    Dynamic manager / Dynamik-Manager:
    17. Andere:
    Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
    Normal
    0
    21
    false
    false
    false
    DE
    X-NONE
    X-NONE
    Sorry Wollte es als Code zum aufklappen Posten das die Seite nicht zu lange wird aber das hat leider ned Geklappt
