hey leute. sry das ich mich erst jetzt melde hatte einfach nen ar.... voll zu tun .... habe jetzt nochmals die steuerzeiten kontrolliert ( haben gepasst )
die magnetventile gegeneinander getauscht ( brachte keinen erfolg ) jedoch ist der fehler nur noch auf der einlass seite ..... jetzt habe ich mal folgende frage habe mir nun bei leebmann den versteller einlassseitig bestellt , dieser sieht aber komplett anders aus als mein alter . Der alte ist von vorn gesehen komplett aus metall und der neue hat vorne eine kunmststoffschale dran ... ist das eine neue veränderte version ?? habe die teile nummer auch mit dem bmw.de teile katalog verglichen und diese stimmt .... hier mal die teile nummer falls jemand was weis : 11367583207
Beiträge von daniele30i
also habs nochmal geprüft , steuerzeiten stimmen u rechteckringe sind einwandfrei verbaut .... fehler liegt anscheinend an der verstelleinheit der einlaßnocke .... werde diese nächste woche mal besorgen , ist ja ein richtiges schnäppchen das teil
ja wurde mit dem spezialwerkzeug von bmw gemacht . die 2 versteller habe ich nicht erneuert . und wie gesagt die magnetventile sind ja neu... ich kann mir erlichgesagt auch nicht vorstellen das die verstelleinheiten defekt sind ich habe ja im grunde nur ein defektes einlaßventil erneuert inkl. der kette, wenn er schonmal offen steht
neh der fehler kommt nur noch auf der einlaßseite .... die ventile sind ja auch neu
naja grausam -.- bisher hatte es jeder verstanden.....
ganz genau ....nur passen die steuerzeiten jetzt und der fehler auf der einlaßnocke ist trotzdem da und läßt sich nur für ca 20 min löschen
Hi leute,
bevor ich loslege und jemand sagt was ne unverschämtheit es ist sich nicht vorher Vorzustellen .... mein alter benutzername ist Daniele87 nur leider komme ich da nicht mehr rein und ich bekomme irgentwiw keine email zum passwort zurücksetzen ....
naja nun den zum Problem bzw wie es dazu kam.
ich hatte vor ca. 6 wochen mit meinem 330i vfl ( N52b30AF ) nen motorschaden ..... wie das ganze passiert ist ? ja... scheiße gelaufen der stellmotor ( groß ) der sich in der ansaugbrücke oberhalb der drosselklappe befindet bzw der stift der die klappe hält, ist abgebrochen und hat sich in einem einlaßventil niedergelassen ..... naja is halt mal so. Also habe ich das ganze zerlegt die beschädigten teile erneuert ( in diesem zuge natürlich auch die steuerkette mit spanner und schienen sowie magnetventile , rechteckringe etc. und habe alles wieder zusammengebaut. beim anlassen lief er, jedoch wie ein sack nüsse also nochmal ab fehlerspeicher auslesen und siehe da fehler 0x2a98 und 99 nocke einlaß und auslaß korrelation zur kurbelwelle, also meine erste vermutung steuerzeiten passen nicht .... habe dan natürlich den vd wieder demontiert habe mir ein weiteres spezialwerkzeug von einem freund besorgt und die steuerzeiten nochmals eingestellt ( haben garnicht gepasst ) .... ich weis aber leider nicht wieso das passiert ist . Jedenfalls habe ich die steuerzeiten erneut eingestellt und nochmals gestartet er lief wunderbar . zumindest für eine std danach wieder fehler abgelegt, ausgelesen und siehe da nocke einlaß korrelation zur kurbelwelle also fehler 0x2a98 . die auslaßwelle passt anscheinend .... ich weis aber leider nicht mehr weiter bekomme den fehler nicht weg und diesmal sind die steuerzeiten 100 prozent perfekt ..... hat evtl. einer der Profis hier einen tipp oder kann sich vorstellen wie es immer wieder dazu kommt das er mir diesen fehler bringt ???
hoffe habe es verständlich genug geschrieben und jemand kann mir helfen lg. Daniele
