Beiträge von US-335xi
    Die Unfallhistorie zu überprüfen löst ja aber die Probleme nicht. Ich könnte höchstens den Händler Verklagen und der würde darauf verweisen das das Fahrzeug seines wissens nach Unfallfrei war.
    Aber wie gesagt löst das die Problematik ja nicht. Hast du vielleicht eine Idee was ich wegen den Fehlern noch überprüfen kann?
    Lg. Alex
    Ich habe es trotzdem einmal Überprüfen lassen und es wurde viel gefunden.
    Alle Rückrufaktionen, Service ect. wurde durchgeführt, keinerlei unfälle, sonstige reparaturen oder Diebstähle. ;)
    Hallo, Ja leider waren die fehler vermutlich schon von Anfang an da.
    Da ich das Fahrzeug allerdings mit frischen TÜV vom Händler (nicht BMW) gekauft habe bin ich dummerweise davon ausgegangen das alles seine richtigkeit haben wird.
    Die Problematik mit den Nebelscheinwerfern und der Reifen Pannen Anzeige waren mir bekannt ich vermutete allerdings fälschlich das es sich lediglich um defekte Sicherungen oder Leuchtmittel und bei der RPA um defekta Reifensensoren Hadelt. Bei den US Modellen sollen ja Sensoren in den Reifen verbaut sein (wurde seitens BMW allerdings nocht nicht bestätigt)
    Guten Tag zusammen,
    wie der die überschrift schon sagt habe ich momentan leider ein paar Probleme bei denen ich noch keine abhilfe gefunden habe.
    Zum anfang die Daten
    BMW E90 335xia US-Modell
    Baujahr 2008
    Problem Nr.1
    Meine Rückfahrscheinwerfer funktionieren bei einlegen des Rückwärtsganges nicht.
    - Keine Fehlermeldung im Idrive oder BC
    - Kein hinterlegter fehlercode im Fehlerspeicher
    - Birnen sind in Ordnung
    - Kabelbaum der Heckklappe ist unbeschädigt
    Wie ich bisher lesen konnte werden die Rückfahrscheinwerfer komplett über das FRM abgesichert was die Suche nach einer defekten Sicherung ja erübrigt. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
    Und da der freundliche versuchen wird mit direkt ein neues FRM zu Verkaufen wird dies der letzte lösungsweg sein.
    Problem Nr.2
    Meine Nebelscheinwerfer Funktionieren nicht.
    - Das Symbol für eingeschaltete Nebelscheinwerfer leuchtet bei betätigung des Knopfes
    - Die Leuchtmittel sind in Ordnung
    - Die Sicherungen konnte ich noch nicht kontrollieren da ich leider keine Informationen über die Belegung des Sicherungskastens gefunden habe
    - Keiner fehlermeldung in Idrive oder im BC
    - Kein hinterlegter Fehlercode im Fehlerspeicher
    Problem Nr.3
    Meine Reifenpannenanzeige zeigt eine Fehlfunktion an (Achtung US-Modell)
    Beim Starten des Fahrzeuges wird die Meldung TPM (Tire Presure Monitoring) Malfunktion Angezeigt und die gelbe Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet auf.
    - Die Reifen haben alle ihren Soll-Druck
    - Das Initialisieren des Systems schlägt mit der selben fehlermeldung fehl
    - Beim Auslesen des Fehlerspeichers tauchen mehrere Fehlermeldungen auf (siehe Bild)
    <img src="[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170311/ghzi6ldd.jpg]
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Lg. Alex
