Beiträge von I985
    Also das Problem ist total sporadisch. Es ist bis jetzt 3 mal vorgekommen. Das Problem tritt immer in ganzen Fahrperioden (vom starten bis abstellen) auf und ist dann auch während dessen immer da --> sobald ich das Pedal halt ganz trete. Stelle ich das Fahrzeug dann ein paar Stunden ab und starte es dann wieder, fahre los und trete das Pedal ganz durch, ist es wieder weg und alles läuft ohne Probleme.
    :wall:
    habe ein ganz kurioses Problem mit meinem E90. Teilweise ist es während der Fahrt so, dass wenn ich das Gaspedal ganz durch trete, das Fahrzeug neu startet (Als ob der Strom kurz weg ist)... Sprich Navi Prof. geht kurz aus, Xenon Schwinwerfer flackern kurz und im Kombiinstrument gehen alle Lämpchen an. (Selbsttest, so wie wenn man die Zündung einschaltet). Auch der Motor rückelt dann kurz und ich bekomme gleichzeitig die Warunung, dass das ABS System nicht zur Verfügung steht. (Geht kurz darauf wieder weg.)
    Das Problem tritt nur sporadisch für die Dauer der Fahrt auf. Stelle ich das Fahrzeug ab und fahre später wieder, ist das Problem meist nicht mehr vorhanden.
    Hatte das Problem schonmal jemand und kann mir evtl. helfen bzw. einen Tipp geben?
    Werde wohl nächste Woche mal zu BMW fahren. Wollte eh die Fahrzeugsoftware aktualisieren lassen.
    VIELEN DANK
    hat bereits jemand die Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen beim E90 VFL nachgerüstet und programieren lassen???
    Das Lichtpakt habe ich entsprechend nicht verbaut... und will die Funktion gerne nachrüsten!
    Gruß I985
    Und wiso ist das unter "Kleinanzeigen" in der Kategorie "Biete Motoren, Getriebe & Anbauteile" erstellt worden??? ?(
    Sieht für mich jetzt nicht so aus als würdest du etwas bieten bzw verkaufen wollen....
    :bmw2:
    Hallöchen,
    hab mir auch einen E90 gekauft... leider hat auch der Vorbesitzer meines Fahrzeugs auf den automatisch abblendenden Innenspiegel bei der Bestellung verzichtet ;( . Diese möchte ich nun auch nachrüsten! ;) Könnte mir evtl. nochmal jemand diese Anleitung (wie oben geschrieben) zukommen lassen? Ich wäre sehr dankbar und würde mich freuen wie bekloppt... ^^
    Viele Grüße
    Manuel
