Tippe Stark auf die Vakuumpumpe hab die Dichtungen erst vor paar Tagen bei mir getauscht .
Trat meist bei stärkerem Bremsen auf dann sifft das Teil auf dem Kat.
Beiträge von kingweis01
Keiner ne Ahnung ?
Guten Abend Leute,
kurz zum Wagen e91, 318i,Bj.4.2006,n46
Folgendes Problem dieser nette Ölsensor ist bei mir defekt.
Hab dann weil ich eh einen Ölwechsel machen wollte einen neuen bestellt von Hella.
Eingebaut Öl drauf ,Fehler gelöscht und anschliessend die Messung durchgeführt .
Während der Messung kam die Meldung Motor zu heiß ,gemässigt fahren und der Lüfter spring an.
Kühlmitteltemperatur lag bei ca.65 grad laut Software.
Kurz darauf zeigt er mir an ,das die Ölmessung inaktiv ist.
Ölsensor steht wieder im Fehlerspeicher.
Neuen Sensor auf Kulanz geliefert bekommen und das ganze Spiel nochmal von vorne.
Endresultat genau die gleichen Probleme.
Hab den Stecker und die Kabel kontrolliert soweit ok .
Den Stecker hab ich dann NICHT wieder aufgesteckt und ich bekomme auch keine Meldung mehr das der Motor überhitzt.Kann mir jemand auf die Sprünge helfen was da los sein kann ?
Hat das Steuergerät ein weg ?
Inwiefern hängt der Sensor mit der Motortemperatur zusammen ?
Die Temperatur ist immer in Ordnung , aber sobald ich den Stecker auf den Sensor schiebe ,
schmeißt er mir das Teil in den Fehlerspeicher und Springt auf inaktiv danach ist auch ruhe mit der Motorüberhitzung.
